Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Ребята, срочный вопрос, как правельно сделать стояк в 2х этажном доме с таким проектом?
    В каком месте вести его? Куда прятать?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы планы нормальные дайте, а скрины с телефона.
  3. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Так видно ведь, первый этаж и второй, туалеты в разных местах. Как делать стояк чтоб не мешался?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А размеры?
    Ну если это вся информация, то в верхнем правом углу кухни (по плану первого этажа)
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Тогда он проходит через спальню...както не логично...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может тогда поменять спальню и с/у местами на втором этаже? Ну или стояк сместить под потолком на первом этаже.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. дом новый, канализация тоже новая. на улице отстойник. в доме живем пол года. появилась проблема, на кухне начала хрюкать раковина :) воду сливаю например с кострюли, и через секунд 10 хрю - хрю. раковина на два сифона. отсттойник на улице пустой, разводка только по первому этажу (нет горизонтальных участков. пробовал в топочной открывать прочистной лючок, эфекта ноль. подскажите что делать?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Обычно хрю хрю бывает зимой когда фановая труба перемерзает. А у вас она вообще есть.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Фановой трубы нет. Канализация только на первом этаже. Кухня, туалет и ванная. Вести через жилую комнату второго этажа трубу 100мм не очень хотелось. Я понимаю что вода создаёт вакуум и хрюкает, но изначально такого не было. Может быть что канализация подбилась немного?
  10. Bobaborov
    Bobaborov
    Bobaborov
    Добрый день. При заливке ленты "промазали" с расчетами отверстий под проход канализационной трубы. В итоге получилось что разница по высоте между отверстиями в ленте ~400 мм, при расстоянии между ними 5700мм и угол наклона трубы получится 6,5 см/м.п...
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать понижение, можно ли заложить трубы как на рисунке?
    Или придется штробить отверстия что бы положить прямую трубу?
    В выход (1) пойдет только канализация кухни, стояка там не планируется.
    В выход (2) пойдут санузлы первого и второго этажа и топочная. Будет фановый стояк на крышу.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так, что? Можно проводить каналью второго этажа под потолком первого при условии, что оба помещения "мокрые"?
  12. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    В проекте не учел вентиляцию для канализации, нужна ли она если:
    -канализация городская, централизованная;
    -1 этаж
    -2 туалета
    - длинна уличной трубы около 6-7м
    -бассеинов нет.
    Пугают на форуме, что может сорвать гидрозатвор, появятся запахи, но на крышу выводить трубу ой не хочется, с учётом потерянного пространства по короб.
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ввод воды и вывод канализации в бане делать под фундаментом или закладывать в фундаменте? Фундамент мелкозаглубленный, 40-50см. И внутри разводку канализационных труб утеплять и класть на песчаную подушку? Полы будут заливаться по грунту. Спасибо.
  14. Bobaborov
    Bobaborov
    Bobaborov
    Канализационная труба 110 будет лежать на вручную уплотненном грунте. Сверху над трубой будет 80 см слабоуплотненного грунта и монолитное перекрытие с опиранием на ленту фундамента.
    Нужно ли крепить канализационную трубу хомутами к ленте вдоль стены?
    Если прихватить хомутами, не поломает ли трубы в месте крепления осадкой фундамента или грунта?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Можно ли рыжую трубу 110 использовать внутри дома для проведения сливов вместо серой? Или строго рыжая на улице, серая внутри? Серую вроде на улице использовать нельзя...Спасибо!
