Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не должно вообще быть протечек. 5.8.2. Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа).Вот действующая норма для эксплуатирующих организаций жилищного фонда
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Блин блинский, видимо придётся копать. (
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы откопал .
  4. Andy007_68
    Andy007_68
    Andy007_68
    Уважаемые специалисты, подскажите выход из ситуации. Между домом и септиком 12 метров, уклон 48 см, т. е. 4 см на 1 метр, прокладывается 110 труба. Как поступить? Проложить с таким уклоном или так будет засоряться? Какие еще варианты? (промежуточный колодец для такого перепада не целесообразен)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    8.3.27 Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в таблице 5.
    Таблица 5
    Для 100-12м
    Для 150 -15м
    При длине выпуска больше указанной в таблице необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.
    Перейти на 150 мм или устройство дополнительного смотрового колодца.
  6. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Всем доброго.
    Есть таккой вопрос. Внешняя канализация, трасса длинновата (25 м). Собираюсь сделать прочистки в виде вертикальной трубы. Не знаю какой выбрать для прочистки тройник и в какую сторону.
    Вот схема:
    Оранжевая труба - уже проложена. В доме есть прочистка/ревизия в виде тройника на 90.
    Хочу добавить ещё 2 прочистки. Одну (№1) сразу при выходе из дома (там просто удобно её спрятать в отмостке) и ещё одну (№2) оставить в земле примерно по середине трассы. Если будут засоры - раскопаю и сделаю как №1.
    Вопрос - какой тройник использовать? Дабы избежать недопонимания я все 3 возможные варианты тройника нарисовал.
    З. Ы. глубина залегания трубы примено 90-120 см
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У вас в РБ есть свои СНиП (ы) по нашим есть максимальные длины выпусков, более, промежуточный колодец .
  8. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Вопрос пока только про вид и направление тройника для удобства прочистки.
    Если будут проблемы с такими длинами как у меня, буду переделывать, благо цена ошибки не так высока (как например для канальи под стяжкой). Но судя по отзывам, многие обходятся без промежуточных колодцев.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда логичней косой по направлению стока. ИМХО
  10. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Схема канализации.jpg Добрый день!
    Имею участок с перепадом высот, есть вопрос по устройству канализации из дома к септику.
    На участке три трассы. Дом стоит на верхней террасе, септик на нижней, общий перепад высоты порядка 1,5 метров. С верхней на среднюю трассу - 1 метр, со средней на нижнюю - 0,5 метра.
    Грунт - песок, грунтовые воды где-то глубоко.
    Планирую вкопать колодец, в нем пройти перепад уровня в 1 метр 160-й трубой, далее опять 110 трубой идти до септика.
    Прошу совета, правильно ли так делать или предложения как сделать правильно?
  11. Nekit169
    Nekit169
    Nekit169
    Здравствуйте. Планирую сделать душевой поддон из плитки. Проблема в том что очень не хочется поднимать его сильно над уровнем пола, а до стояка большое расстояние. Уклон при комфортной высоте поддона получается максимум 1 см на метр. Появилась идея ближе к началу трассы поставить небольшой бачок, а на его выходе небольшой насос, который включался бы при определенно уровне воды в бачке. Может кто встречал в продаже такие насосы? Я пока что ничего подобного не нашел, только разные фекальные типа сололифта. У меня будет лишь мыльная вода, фекалий не будет.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сололифт называется. Другого и не найдете. Или дренажник :)
  13. 551268
    Добрый день подскажите как переделать правильней уже имеющую канализацию фото 1 при дальнейшем строительстве дома. IMG_20190624_203502.jpg IMG_20190624_203802.jpg
  14. 551268
    Голубым старый дом каналью положили и под новый но не по месту и мешает сваям
  15. 551268
    Наверное я не туда пишу?
