Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Подскажите, как лучше войти в септик (бетонные кольца 1.5 метра), при том что фильтрующий колодец (такие же кольца) будет повёрнут на 90 гр относительно входного стока. Т. е. я вижу 2 варианта:
    У первого преимущество - простота монтажа. У второго - путь стоков больше.
    Стоит ли заморачиваться по второму (нижнему) варианту? Или различие будет несущественным?
  2. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Какой вариант лучше?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП40-107-2003
  4. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Но ведь тема называется "Вопросы по прокладке канализации". Зачем она существует тогда вообще? :)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я считаю те вопросы, которые не описаны в СП, ТСН и стандартах. Ваш случай банален. Можете глянуть в СП30 133302016 там указано о длинах выпусков до колодцев их диаметр и нахождение уклона. Ознакомьтесь и ваш вопрос отпадет, возможно что -то решите переделать .
  6. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    В СП очевидно будет правильным третий вариант. Что смущает, почему сложный поворот (2 по 45 градусов) лучше изменение уклона на локальном (1 метр) участке в большую сторону, но с более простыми для движение каловых масс углами поворота. Или полностью вертикальные участки не заиливаются и надо обязательно делать переход от вертикального участка на участок с правильным уклоном?
  7. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Добрый день. Правильно ли такое подключение канализации. Высота ванной над полом 60, вода сливается, но мучают сомнения может поднять на 3-5 см, но тогда уменьшится высота смесителя над ванной. Сейчас стандартные 20 см
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - два последних при условии не использования 87 грд углов п. 4.16 и соблюдения уклона на горизонтальном участке. Почему это так я не отвечу вам, скорее всего связано со снижение давления на стояк и снижает шум.(я об углах)
    - что касается увеличения уклона на гориз. участках, оптимальные уклоны принимаются для удаление серых стоков без расслоения на жидкую часть и твердые включения, увеличение уклона на выпуске если не ошибаюсь допускается увеличивать за 1.5 м до колодца.
    - вот так .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам кому-то отчитываться ? Если вас это не напрягает проблем нет .
  10. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Здравствуйте! В доме решили сделать 2 канализации, одна труба будет собирать воду (ванна, умывальники, душ, стиралка) вторая будет собирать стоки (туалет, кухня, посудомойка). Под стоки планируем устанавливать ЛОС (конусную) Вопрос: куда девать воду, будет ли она пахнуть? Будет ли такая схема работать? на полуметровой глубине вода уходит но медленно.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разделять стоки на серые и фекальные в большинстве случаев не разумно.
    Правильней организовывать общее очистное сооружение в которое и сливать все стоки.
    В грунт на сооружении подземной фильтрации.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Третий.
    Это допустимо, но не в Вашем случае.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Все спецы в полях.
    Ответы на вопросы действительно запаздывают.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не правильно.
    Засоры практически неизбежны.
    Лучше переделать.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В случае 1,5 метровых колец, можно не заморачиваться.
