Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я так делал в одном баке, но тот был не для питьевой воды. А для питьевого бака от чего можно использовать резину? - от автомобильных камер не подойдет.
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Замени слово резина на "силиконовый герметик". Они есть разрешенные для контакта с пищевыми продуктами.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы хоть фото скиньте сюда, может общими усилиями и найдем решение. Картинки хорошо, но сами понимаете.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Готовых фотографий увы сейчас нет. На картинках все один в один, со всеми размерами и отмеченным люком. А в реальности просто доски уложены, люк еще не выпилен, т. к. не знаю где именно он будет (то, о чем упоминал выше - от 2-х до 4-х досок от стены шириной по 15 см).
    Сегодня в магазине смотрел унитазы, был один длиной 58 см вместе с бачком. Если 4 доски оставить, то будет 60 см + 6 см = 66 см, унитаз войдет (не знаю как пройдет труба от умывальника, не помешает ли), но есть одна проблема - с подключением унитаза к канализации.
    На скринах ниже длина унитаза с бачком = 58 см:
    Получается что гофрированный шланг должен быть завернут на 180' - такое наверное недопустимо? - в нем скорее всего будут скапливаться твердые массы?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно вот так расположить, но пропадает слишком много полезного пространства:
    upload_2019-8-2_1-42-38.png upload_2019-8-2_1-43-49.png upload_2019-8-2_1-45-1.png
  6. CMorozov
    CMorozov
    CMorozov
    Подскажите, какой вариант канализации более правильный?
    На схеме два санузла и кухня. Справа серым квадратом септик, красным - местоположение приямка в плотном фундаменте.
  7. CMorozov
    CMorozov
    CMorozov
    От приямка до септика труба идет под плитой, в приемке поднимается вверх и дальнейшая разводка над плитой.
  8. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по фановой трубе. Допускается ли ее делать не над магистральным сливом?
    Долго думал, делать или нет. Магистраль у меня выходит под окном (высота от пола 1,6 м). Если теперь делать, то либо фановая слева в тупиковом конце канализации (так ближе к коньку), либо от магистрали уголками обходить окно и выводить наверх (вариант 1 или 2)
  9. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Привет, есть место под канализационную яму в дальнем углу участка
    расстояния от дома до ямы 30 метров
    перепад высот получается 1 метр (если трубу в яму вводить на глубине 1 метр)
    вопрос не маленький ли градус наклона трубы получится для работы канализации
    и не будет ли перемерзать?
    территориально южная часть иркутской области. сибирь.
    зимой -40 и выше запросто но непродолжительно
    средняя температура -20 -25
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Что сибирякам тут не помогают?) делал кто нибудь выгребную яму в 30 метрах от дома в сибири?
    зимой бывает -40 а так -20 -25 средняя
    админ зачем соединил мою тему в общую ветку? тут её не видит никто)
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите как трубы расположить лучше канализации. Будет здорово, если черканете на картинке с указанием фановых точек.
    Красным указано место гильзы в фундаменте. От нее до ямы 2 метра.
    Жёлтый квадрат -это стиралка. Остальное понятно по плану.
    Спасибо
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А) Выпуск делать на глубине промерзания.
    Б) уклоны соблюдать нормативные. (i=0.02)
  13. frol314
    frol314
    frol314
    А подскажите плз в чём можно нарисовать схему канализации?
    (желательно с каталогом всяких тройников, переходников и проч. нужного)
    а то словесное описание не совсем удачно выходит у меня :(
    есть слив вниз я хочу установить тройник110 косой
    (один выход вниз и два вверх - вертикально и под углом в сторону)
    в часть которая идёт вверх вставить кривую "трубу"110 на второй этаж!
    (кривую для гашения скорости содержимого из очень тупых уголков и отверстия канализации на первом и втором этажах - не совпадают сантиметров на 25)
    в часть которая вверх под углом вставить ещё один тройник (110прямой) и в него уже подключить
    налево (переход на 50) душевую, а направо унитаз (тройник110) и
    (переход на 50) раковину на кухне
    не уверен что это правильно когда слив вниз будет в середине
    (с одной стороны душевая и стиралка, а с другой стороны унитаз и раковина)
    сильно сомневаюсь...
    если надо - сверху будет унитаз, ванна, стиралка, раковина!
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откуда данные на норматив ?
  15. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Рекомендуемые значения прописаны в Строительных Нормативах и Правилах (СНиП 02.04.01-85)
