Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если такое возможно воплотить, то я выбрал бы этот вариант. Только основной стояк 110, а к нему уже подвод в зависимости от типа прибора (диаметр). ИМХО
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @plehan, но мин диаметр КГ труб для прокладки в грунте - 110 мм.
    Т. е. в первом варианте перерасход более дорогих труб, а во втором - большая трудоемкость.
    Дилемма.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а, кто ограничивает ?
    - не используйте трубы для наружки, у вас на трубы будет оказывать давление еще что либо грунта ?
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    производитель труб КГ
    над трубой, обсыпанной песком будет бетонная подготовка толщиной как минимум 150 мм по уплотненному слою щебня как минимум 150 мм.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку на запрет ?
    - честно проблемы не вижу. ИМХО У вас грунт под трубой в целом будет тоже уплотнен .
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как считаете, сильно ли критичен обнаруженный косяк: тройник залитый в бетоне имеет небольшой контруклон:
    Провернуть его не получается, а долбить опасно - можно повредить
  7. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Если слив со второго этажа, то вполне себе поршень. И вполне себе движуха. Со слива унитаза много воды. Большое протяжение тут роли не играет. Достаточно 2 секунд. Затворы срывает - это как бы факт.
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Я под домом буду вести. Потому что:
    - движение под домом не будет так слышно, как сливы внутри стен.
    - ремонтировать под домом проще (если есть цоколь)
    - при монтаже в стенах придется сверлить несущий каркас
    - при монтаже в стенах трубы надо будет хорошо утеплить, т. к. они могут отпотевать
    - если протечка, то как бы под домом это не критично. А если в стене, то как удалять потом это все? Что с запахом?
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, прокладываю канализационные трубы в полости подушки под УШП, и столкнулся с такой проблемой, как нехватка высоты, для соблюдения правильного уклона 2см*м. Поэтому вопрос.
    1) Можно ли трубу, отмеченную красным, проложить с уклоном 1см*м? Красная линия, начинается в кухне, т. е. из стоков будет раковина и посудомойка. Закладываются трубы 110. Коричневая полоса, это полноценный и единственный в доме с\у. Черная - котельная (стиралка и раковина для грязных рук и одежды). Т. е. до соединения всех труб уклон 1см*м, а после соединения 2см*м.
    2) Фановый стояк можно сделать на любом из сливов в канализацию или обязательно делать на самом дальнем от септика? Я думаю сделать в котельной.
  10. Dimak196330
    Dimak196330
    Dimak196330
    Если красная труба идёт из кухни, значит не будет в стоках крупных фракций и скорость протока можно уменьшить уменьшив уклон. Если и попадёт что-то в раковину, то останется в сифоне под ней. Вот только жир будет быстрее откладываться на стенках после мытья посуды.
    Есть другой вариант это заложить 50 мм, а при переходе на 110 мм использовать переход-эксцентрик. За счёт этого добавится запас по перепаду около 4 см. При 50-той трубе можно получить запас по перепаду и за счёт отвода 87 градусов на входе из-за его меньшего размера. Но в этом случае надо стремиться к уклону 3 см или даже чуть больше.
    И в первом и во втором случае следить за жировыми отложениями в трубе.
    Если у вас дом в два этажа и на втором этаже есть например туалет, то фановый выход на крышу надо делать из стояка, соединяющего первый и второй этажи. Если дом одноэтажный, то фановый на крышу можно устроить где угодно или вообще не делать, а связь с атмосферой выполнить например около септика.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Dimak196330, а как следить за этими отложениями, и как с ними бороться?
    Этаж 1, сделаю фановый в котельной. Соседям запах септика не будет доходить с низкой трубы?
  12. Dimak196330
    Dimak196330
    Dimak196330
    Предусмотреть ревизию и изредка чистить.
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Подскажите на каком расстоянии от дома лучше делать яму
    30м - на задворках в конце участка
    5м - сразу за забором перед фасадом дома
    15м - тоже на задворках но не в конце участка
    я правильно понимаю что чем больше расстояние тем меньше диаметр трубы должен быть?
    тоесть для 5м пойдет 110 труба а для 15м лучше взять 70 или 80 а для 30м - 50 трубу?
    сполоснутые руки в умывальнике это 100мл жидкости в 110 трубе на расстоянии 30м она просто размажется по дну и в выгребную яму врятли что то попадет, плюс к этому еще и намерзнет? у нас сибирь и земля промерзает по снипам около 3 метров а труба лежит на глубине 1-1,5метра
  14. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Смотрите, чтобы вода стекала, нужен уклон. Как бы. На каждый метр. Посчитайте на какую глубину вы забуритесь, если до септика будет 30 метров? Еще предусмотрите подъезд машины, чтобы ил отсасывать раз в 2-3 года. У них шланги длинные, но лучше чтобы было метров 10 до дороги. Там чем длиннее шланг, тем хуже отсасывает) Т. е. вызывать придется чаще.
    Давайте вспомним физику. Допустим, размазалась вода по трубе. Замерзла. И что? Она трубу не разопрет. Места много. Ну на дне трубы лед лежит и фиг с ним. Когда сливаете много воды (например, душ), то вода идет горячая. Она и этот лед растопит и сама уйдет. Потому что уклон. Т. е. допустим даже слив с унитаза воды +20С вполне себе хорошо пройдет и не успеет замерзнуть.
    Еще момент. Сливаем мы воду грязную. Из туалета, с мылом, с жиром. Так вот. У этой воды по законам химии температура замерзания не 0С, а ниже. На этом же принципе основана посыпка соляной смесью улиц, когда в -10 под ногами хлюпает.
    Если беспокоитесь - утеплите трубу, копайте глубже. Нормы промерзания распространяются на чистую воду в водопроводных трубах. Она там стоит, и при замерзании трубу разопрет.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, как правильно положить канализационную трубу к раковине.
    Либо напрямую от слива с уклоном градусов 40, либо сначала вертикально, потом с уклоном 3 см/метр.
    Понимаю, что с уклоном 3 см/метр вроде правильнее, но так больше штробить, в общем посоветуйте как лучше.
    Вот примерно схемка:
