Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Прошу подсказать, какой из вариантов размещения канализации будет лучше?
    а) По сплошной линии
    б) По пунктирной
  2. Medark
    Medark
    Medark
    Беларусь
    Вообщем пробую серую трубу ложить на 50 мм. Если что, то буду откапывать и отдельную бочку закопаю под кухню. Соответственно, скорее всего, жироуловитель надо поставить на кухне.
    Может еще ревизию сделать на улице для прочистки? Как думаете?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    по сплошной
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Получается, что схема подключение тоже правильная? Я её по сплошной проектировал
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там по середине подключение через прямой тройник мне не нравится
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Это фановая труба :) может пройдет. Или это из за ревизии ? И хватит ли одной ревизии для 15 метровой трубы?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На фановую норм. Ревизии одной хватит
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А диаметр от Раковины (Кухня), умывальника и ванной (с/у) не стоит увеличивать диаметр с 50 до 110 ? или хотя бы с мойки?
    :hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от расстояний, для себя я бы все то больше 3 метров увеличил диаметр. Но почему не знаю.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    уклон для 50 больше, чем для 110. потому при длине в 5м - перепад высот будет не таким огромным (если 110 поставить).
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо за советы!
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Еще один вопрос появился. На какой высоте выводить трубопровод из фундамента? Глубоко не очень хотелось бы т. к. тащить 8м. Сантиметров 20?
    Семья из 3х челвоек, хватит ли 2х колец, и нужно ли заливать пол у 2го кольца? (уровень угв высокий)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    30-50 см. И при высоком УГВ кольца сомнительный вариант
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Благодарю, а если труба проходит до вывода (ванная, унитаз, раковина, 2й унитаз) вдоль одной стены, какой отступ вертикальных выпусков делать от стены? сантиметров 15?
    А выход 20см от уровня грунта никак нельзя сделать?
    У нас вызов асинизаторов дешевый 400р, угв поднимается только весной.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отступ какой удобно.
    Делайте 20, но не допускайте подтопления трубы.
