Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не вижу опасности и затруднения.
    Важно, что бы в колодец был доступ, а его конструкция выдерживала наезд транспорта.
    И то и другое вполне достижимо за разумные деньги.
    Это интересный вопрос.
    Ведь если нет забора воды из централизованной системы водоснабжения, то и водоотведения в центральную канализацию не должно быть.
    Куда ставить счетчик на воду? :)
    Видимо, Вам дадут расчетную цифру исходя из того как договоритесь с Водоканалом.
    Рекомендую проконсультироваться с юристом практикующим в данной области или просто с знающим человеком из Водоканала.
  2. vadik02
    vadik02
    vadik02
    Большое спасибо! А разводку канализации по дому можете посмотреть, может будут какие-либо корректировки?
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Для Спасибо есть кнопка (ссылка?) "Спасибо" под любым сообщением. Жмякаешь на неё, где хочешь поблагодарить, и твоя благодарность увековечивается ;) И она отражается в статистике того человека.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрел.
    В целом все нормально. Одобряю.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У нас у знакомых аналогичная ситуация,
    трубу в канализацию уже сделали, дом ещё строится. Спросил как платить будите, сказали по тарифу, как раньше было, когда счётчиков не было.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Везде пишут, что использовать вход под 90 градусов в горизонтальную трубу нельзя. А если это вход от простого умывальника? Не должно же быть проблем при диаметре 110 и горизонтальном уклоне 2 см/м?
    И второй вопрос - планирую все канализационные выходы где это возможно сделать в пол - на первом этаже через миницоколь плиты с ребрами жесткости вверх, на втором по потолку первого этажа, благо все санузлы сверху находятся над санузлами снизу. Но почти везде вижу примеры выходов в стену, а в пол очень редко. Я чего-то упускаю, есть какие-то проблемы с такими выходами?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Косой тройник не поставить?
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Да можно, но лень заказывать и потом ехать за косым тройником и коленом 45 градусов остендорф, а на рынках по пути их нет. А простой тройник уже есть в наличии.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    По опыту городской квартиры лет через 5 будет регулярно забиваться поворот волосами. А уклон к этому вопросу не имеет отношения.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во времянке канализационная труба расположена в углу помещения, проходит через чистовой пол и заканчивается на уровне чистового пола (сверху в нее можно установить другую трубу). От трубы до одной стены ~30 см, до другой ~20 см, изменить ее положение невозможно.
    - Как лучше организовать подключение к трубе унитаза, стиральной машины, душа и 1-2 раковин - пока нет ничего, кроме самой трубы и чистового пола.
    - Как сделать ревизию?
    [​IMG] [​IMG]
  11. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит ли или нежелательно заложить вывод канализации в желаемом месте.
    Дано: кирпичный 2 эт дом на склоне, уклон вниз идет с юга на север (северный склон). Дорога по югу идет. Фундамент монолит, заглубленная лента с цоколем. Глубина заложения на юге 1.5 метра, с понижением на север до 0,7 метра. Грунт- суглинок с известняковыми камнями. Все коммуникации проходят в северной части дома в правом крыле. Видится мне, что септик надо установить вниз по склону, смущает малая глубина заложения трубы канализации при выходе из дома (цоколя). Хотим вывести трубу у подошвы фундамента, это примерно на 40 см под землей. Регион Красноярск, Сибирь. Планируется утепленная 1.5 м отмостка. Замерзнет или нет? Если да, то где тогда лучше заложить трубу? С юга? И септик туда? Смущает тогда длинная прокладка магистрали плюс возможная скала (когда рыли котлован, нарвались на нее с юга), можем не врыть септик на необходимую глубину. Спасибо.
  12. danila456
    danila456
    danila456
    Что произошло с трапом
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго времени суток...Чем можно прочистить старую, чугунную канализационную трубу? 25 лет на зад покупали дом, эта труба, с кухни до туалета, была забита и не долго думая для кухни сделали отдельную яму...Сейчас яма пришла в негодность. Думаю попытаться реанимировать старую...Начать с едкого калия и тросика?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы с лопаты и покупки пластика начал
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    С перфоратора...В стяжке труба.
