Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальная схема!
    А что Вас тревожит в ней?
    Вариант 2 предпочтительней.
    Но требует шлифовки. :)
    Лучше, за унитазом в "гостевом"/дополнительном санузле.
    Или за унитазом в основном санузле.
    Похоже на то.
    Вариант просадки дома маловероятен, хотя и его исключать нельзя.
    Трубы в траншее надо засыпать грунтом с уплотнением, а не оставлять на зиму открытыми.
    Так же правильней закрывать цоколь дома от продувания.
    Возможно песчаная подушка проливалась водой с замерзанием последней.
    По весне (летом) участок трубопровода подвергнувшийся воздействию пучения грунтов переложить с соблюдение уклона.
    И сразу засыпать с уплотнением.
    Если они так же остались лежать в открытой траншее, то этого исключать нельзя.
    Все выработки с трубопроводами должны быть засыпаны сразу после укладки труб.
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Ladomir, да это я раскопал трубы, так сказать для наглядности заглубления на входе в дом. Вся трасса засыпана и уплотнена еще летом, сейчас лежит себе под снегом в теплой земле. А на открытом участке видно грунт подняло пучением и труба уехала вверх примерно на 5 см.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не частый случай.
    Видимо, грунты глинистые (возможно УГВ высокий или поверхностные воды затекли в траншею), а подушка песчаная большая и не уплотнённая.
    Надо было бы укладывать на тщательно выравненный материковый грунт без песчаной подушки.
    А песком только подбивать с боков.
    А где этот открытый участок?
    Под домом?
    Если да, то тогда, всё как я и говорил. Дно котлована промёрзло и выдавило трубу вверх. ИМХО
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо!
    А можно размещать на крыше фановую рядом с трубами вентиляции ?
    И как шлифануть, наверное углы сделать 45 град ? Сколько не прикидывал никак в голове не укладывается. :)
    Вариант 3 нарисовал, посмотрите плиз. На счет узла в маленьком с/у сомнения. Получится небольшой аппендикс для фановой.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно в одном коробе не размещать.
    Оптимально это вывести отдельным кровельным проходом.
    Углы под 45 градусов, добавить прочистки, определиться с уклонами и диаметрами и т. п.
    Соединения магистралей вне дома и организацию двух выпусков, лучше не делать.
    Не понял.
  6. andral98
    andral98
    andral98
    Тревожит узел, труба из кухни примыкает к основной - там только 90 градусов, а как я понял - это не очень хорошо.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Понял, фановая будет отдельной трубой, отдельным проходом. От короба с вентиляцией на 20-30 см выше.
    110 мм трубой наверное, она вроде чаще используется как основная? а под воду из раковин 50.
    А вот тут засада... как тогда сделать, если септик в 6 м справа ?
    углом более 45 град. ведь не желательно.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как то так.
    Но надо смотреть и наполнение трубы.
    Не понял в чём проблема?
    Соединения трубопроводов желательно организовать в подполье или помещениях, а не снаружи.
    Если же всё же снаружи, то в месте соединения трубопроводов ставим колодец.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В ушп вообще не понятно как доступ делать. А на улице немного как ни крути получается, иначе угол не выдержать.
    Вар. 4
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Доступа к трубопроводу не будет, поэтому к прокладке труб надо подойти серьёзно.
    Расстояние между прочистками не должно превышать длины прочистного троса.
    Как то не очень.
    А если так?
    Угол соединения трубопроводов в горизонтальной плоскости можно делать в 90 градусов, но только двумя фитингами по 45 градусов.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не знаю. а где тогда фановую выводить ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У дальнего (по отношению к септику) унитаза.
    Можно организовать и два стояка в обоих санузлах, далее объединить их в подкровельном пространстве (чердаке) и вывести через один кровельных проход.
    Но в Вашем случае, видимо одного будет достаточно.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Так получается сделать?
    Я думал фановую лучше к центральной трубе, а не к ответвлению.
    Со смывом в унитазе в ванной проблем не будет?
    М не будет ли при такой схеме запахов на кухне?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не должно быть.
    Если что то появится (что крайне маловероятно), то можно поставить вакуумный клапан на унитаз или организовать второй стояк (как я писал выше).
    Канализационных запахов не будет. Естественно при наличии гидрозатворов на кухонном оборудовании.
    За другие запахи не гарантирую :).
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Ladomir, Спасибо!
    Итого получилось
