Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вся? По улице по минимуму?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Почему фановая труба без колпака?
  3. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    От кухни до ванной/туалети...А там уже на улицу. Вот этот кусок, 10 метров, буду выдалбывать...
  4. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Привет!
    Собираюсь положить трубу канализации в землю на глубине от 50см до 1м.
    А что если надо будет ездить по земле, в которой лежит эта труба? Возможно даже грузовикам (завезти песок, грунт)
    Убрать обычную рыжую трубу 110 в двухстенную гофрированную трубу SN8 160, или вообще поменять рыжую на гофрированную SN8 110ку? Как защитить трубу от грузовика?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Soe86, со 110 рыжей проблем не будет. Хорошо подготовьте транше под нее, уклон, протромбуйте основание и плотно обсыпьте
  6. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А бетономешалку выдержит? Хочу выкопать траншею, подсыпать песок, положить трубу, на нее еще песка сантиметров 20 и далее глина, которую выкопаем. Уклон трубы 2см на метр.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наверное вы имеете в виду миксер? Если сделаете все качественно выдержит. уклон правильный
  8. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Да, миксер. Как описал выше - качественно? Или песка побольше засыпать?
  9. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Добрый день!
    Имею вопросы к уважаемым специалистам.
    Вводные:
    1. Строю дом-баню из ОЦБ. Сейчас начнется сборка сруба на участке, а я продумываю следующие этапы, в т. ч. канализацию
    2. Дом планируется для круглогодичного использования по выходным и в праздники. Зимой планирую постоянно поддерживать в плюсе.
    3. Состав семьи: двое взрослых + двое детей
    4. Все сантехнические приборы размещены на первом этаже (отмечены на схеме)
    5. УГВ где-то далеко. Копал яму для уличного туалета на 2,2 м – грунтовых вод не встретил. Грунт глина или суглинок. Впитывает очень плохо. Когда бурил дырки под забор, то вода в лунках после дождя несколько дней стояла и не уходила. Других данных по впитываемости грунтов нет
    6. Планирую разделить серый и черный сток. Для этого сделать две выгребные ямы из бетонных колец:
    a. Для серого стока яму без дна. Внизу положить сантиметров 30-50 ПГС. Нижнее кольцо планирую перфорировать и вокруг него сделать обсыпку из ПГС шириной сантиметров 30-50
    b. Для черного стока яму с дном и вызывать ассенизатор.
    7. Раковину в с/у планирую подключить к ветке с черным стоком для «профилактики», чтобы дополнительно промывало эту ветку.
    Вопросы:
    1. Можно ли использовать один общий фановый стояк на обе ветки канализации (схематично указано на схеме)?
    2. Если да, то правильно ли на схеме отражен порядок подключения канализационных точек и фанового стояка?
    3. Фановый стояк планирую до потолка тащить в с/у. Потом через стену вывести на улицу. На улице обойти свес кровли и примерно на 30см поднять над кровлей (в этом месте дом одноэтажный, так что условие 4м от окон выполняется). То есть кровлю дырявить не хочу. Будет при такой схеме работать вентиляция? Много раз уже спрашивали об этом на форуме. Вроде как лучше через кровлю, но если очень хочется, то можно и через стену. Так?
    4. Есть ли какие-то ограничения по размещению стоянки авто над выгребной ямой с черным стоком?
    5. Нужна ли приточная вентиляция. В серый сток, насколько я понял смысла нет. А в черный вроде как рекомендуют. Но см. предыдущие пункт – я там планирую парковку для авто сделать и торчащая труба мне там не нужна. Можно ли обойтись без нее и чем это будет чревато
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет работать. АУ стаить и в канаву. Других вариантов не вижу
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изобразил сантехнику во времянке, канализационная труба сверху находится в одной плоскости с чистовым полом, в подполье абсолютно ничего провести или изменить невозможно. Все трубы и патрубки и т. д. близки к реальным размерам, но могут несколько отличаться от реальных.
    Несколько вопросов:
    1. Правильно ли подобраны типы патрубков?
    2. Не пойдет ли вода после смыва унитаза в раковину и душевую кабину?
    upload_2019-10-29_13-15-0.png upload_2019-10-29_13-18-32.png upload_2019-10-29_13-19-51.png
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера, подскажите по прокладке фанового выхода. В крыши проходка вилпо есть, нужно объединить выходы с двух санузлов на втором этаже могу ли я по потолку провести трубу и через тройник соединить с основной трубой?
  13. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Спасибо за ответ! АУ пока использовать не хочу. По весне сделаю тест на впитываемость грунта, чтобы точнее определить условия, и тогда буду принимать окончательное решение. Просьба еще ответить на вопрос о фановом стояке. Можно ли в моей схеме на обе канализационные ветки использовать один общий фановый стояк?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно
  15. maaxx86
    maaxx86
    maaxx86
    Спасибо! Видимо, весной вернусь с некоторыми вопросами и уточненными вводными
