Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    Добрый день. Подскажите, под фундаментной плитой не правильно сделан переход. 90 градусов уголок установлен в переход от вертикали в горизонталь. Труба 110.
    Насколько это критично? Можно ли эксплуатировать такую систему, если да, то какие требуются мероприятия для избежания засоров?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой взгляд, это конечно ошибка. Но не критичная.
    Если исправить ситуацию сложно или даже не возможно, то эксплуатируйте/пользуйтесь как есть.
    Можно. Рядом организуйте прочистку или ревизию. На всякий случай.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну и периодически заглядывайте туда с тросиком. Чтобы типа профилактика.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Ladomir, только вроде сделали...а про вентиляцию то я не подумал.
    нельзя ведь фановую рядом с вентиляцией или трубой камин выводить. А у меня вся левая часть кровли в трубах. Посмотрите плиз, а можно фановую вывести из ванной ? и где сделать ревизии в случае чего?
    Заранее спасибо, сорри если уже утомил. :|:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше действительно не делать, но если никак, то трубу вентиляции канализации выводят выше всех иных труб.
    Можно, но это несколько хуже чем первый вариант.
    Обычно делают на стояках и рядом с канализационным выпуском.
    А так смотрят по удобству и рациональности.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если оставить первый вариант, то фановую придется под кровлей выводить на другую сторону.
    Но там от печки труба.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не знаю можно так или нет, но явно надо делать септик ближе к заезду.
    иначе навес для машины будет мешать подъезду к септику
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Ladomir, Уже весь мозг сломал...что-то не очень получается, нарисовал вообще новую схему!
    С одной фановой интересно будет работать ? и в целом как?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @-Oleg-, я считаю, что с одной фановой работать будет.
    Если будут проблемы, что маловероятно, то выше я писал, что надо будет делать.
    Сама схема работоспасобная, но мне не нравится перегиб трубопровода, особенно в месте соединения основных линий канализации. Хорошо бы их убрать.
  10. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Привет всем! В канализации не соображаю, поэтому извините за тупой вопрос.
    Вышло так что при строительстве дома сделали закладную в фундаменте под трубу канализации. Трубку уже вывели из дома, короткая трубка нужного диаметра сейчас вышла из дома и прикопана. Однако потом выяснилось что септик будет в другой стороне и выход трубы надо было делать из другой стороны дома (на 90% по часовой, из прилегающей стены). Меня прораб убеждает, что не имеет значение, будет ли труба буквой "Г" выходить из дома к септику либо по прямой. Ибо подкапываться под отмостку, долбить здоровенную дыру в фундаменте для прямого маршрута трубы мне очень сильно не улыбается... Рисунок-схема во вложении. Подскажите пожалуйста, оставить мне как есть и сворачивать на 90% углом трубу либо похерить этот выход и долбить новую дыру для прямого маршрута?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Переделал. Без перегибов.
    Второй унитаз (слева) сделал напрямую к 110 трубе.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @vladspecialist, рекомендую организовать новый канализационный выпуск (Вы это называете дырой) в нужном направлении.
    Просто развернуть трубу под углом в сорону септика нельзя. Здесь прораб не прав.
    Это можно делать только в поворотным колодце или хотя бы организовать прочистку в районе поворота.
    Второй вариант (прочистка) это "колхоз", но работает.
    Хорошо.
    Принято.
    Можно принять к исполнению :).
  13. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    А как организовать поворотный колодец - что это?
    Что для этого нужно? Мне не хочется копать и долбить бетон... Может лучше с этим колодцем?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @vladspecialist, стройте колодец и нём организуете поворот трубопровода, например двумя уголками по 45 градусов. Там же монтируется ревизию/прочистку.
    Колодец строят из стеновых колец (например, кольца "колодезные") или используют готовые пластиковые колодцы.
    Внутренний диаметр колец/колодцев должен позволять работать в них.
    Правильней новый канализационный выпуск организовать и это я уже говорил.
  15. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Ladomir, спасибо, очень печально это... Копать ямину под домом и бить 40 см бетона - это жесть, просто жестяная, что за невезение...
