Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 2002 года более полезен в прикладном смысле. Сразу видно слизан с ихних КОДов - содержит конкретные решения которые расчетом проверять не надо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет других стандартов для Автономной Канализации.
    И в ближайшее время по моим сведениям не предвидится.
    Ну, я же не говорю о мгновенных смертях на унитазе от канализационных газов:)
    А вот вред здоровью очевиден.
    Обычная ситуация.
    Каждый второй Заказчик такой.
    Я рекомендую организовать доступ в подкровельное пространство и организовать кровельную проходку под вытяжной стояк.
    Цена вопроса несколько дней работы (1-3 дня) и несколько тысяч рублей (7-12 тыс рублей), если делать самостоятельно.
    Есть Пособие.
    Имело силу нормативного документа.
    Хороший документ.
    Лучший на то время.
    В том то и дело, что не переписывали.
    А пытались, что то свое сказать в силу своей не высокой компетенции и амбициозности. И это им удалось.
    Актуализаторы наделали столько ошибок и внесли столько противоречий, что это стало просто не допустимо.
    Произошел полный развал Нормативной базы для малого строительства.
    Да и в капитальном беда.
    Сейчас можно строить как угодно, кому угодно и что угодно, нет ни обязательных документов ни соответственно ответственности.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нынешние реалиях это возможно лучшее решение.
    Надо брать готовые и уже существующие стандарты, перерабатывать их под наши условия и делать обязательными к исполнению.
    Паралельно налаживать работу своих специалистов и школ для постоянной/регулярной работы над стандартами и нормативами.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ФЗ№184 обязывает делать расчеты если те или иные тех. решения не обоснованы ПП№1521 или Приказом №831.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СпецТУ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет .Ошибся с указанием закона.
    ФЗ№384 ст. 15
    6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
    1) результаты исследований;
    2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
    3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как раз они - СТУ
    То чегг так бояться профессиональные проектировщики
    Но к ИЖС это никоим образом не относиться, т. к. обязательной экспертизы нет
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для этого есть другая статья, если планируется отступать от норм. То есть в СП написано запрет (ограничение), но через СТУ можно получить разрешение. Например газификация здания выше 28 м.
    - да так .
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Он заилится через полгода. Если опасаетесь, то можете ремонтной сантехнической лентой обернуть соединение предварительно. Она со временем становится твердой
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нормами - не допускается. У нас такого нигде не видел. В южных странах часто делают. Видел лично в Болгарии, Турции и на фотках в Индии, Южной Америке. Возможно из-за того, что это ремонтная технология, для старых домов, где не было канализации при постройке. Но она реально пахнет, надо иметь ввиду
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Доброго дня!
    Нет опыта построения красивых чертежей, как выкладывали ранее, к сожалению. Постараюсь пояснить по ходу, с вашего позволения.
    Интересует работоспособность фанового стояка в указанном месте с такой системой прокладки канализации по точкам потребления.
    С/у 1эт - ванна, унитаз, раковина, ав. трап.
    Котельная - ав. трап, стиралка.
    С/у 2эт. - душевая, раковина, унитаз.
    Кухня/гостиная - мойка на кухне.
    Все углы естественно 2 по 45 град. и косые двойники на соединении двух труб.
    Подскажите, пожалуйста. Нужно наметить трассу для дальнейших работ.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет работать
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас в РФ на югах работает такое чудо, даже в МКД .
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Долгими зимними вечерами готовлюсь к продолжению всякой инженерки.
    Набросал план канальи в доме, но чувствую, что есть какие-нибудь огрехи.
    Все потребители на первом этаже. Перекрытие "сваи+лаги", так что между ним и землей где-то полметра; иногда чуть больше.
    Соответственно, все трубы проткнутся вертикально через перекрытие и на улице объединятся в общий слив.
    С закладкой трубы в земле я лопухнулся дважды. Первый раз - когда мы не планировали инсталляцию. Поэтому она заранее закопана как бы под обычным унитазом. Второй раз - когда заложил в земле один поворот на 87 гр. А не 2х45/3х30. Вероятно, этот кусок надо будет нарисовать вместе с общим лежаком. Потом спрошу отдельно.
    По объединению сливов какие есть замечания? Жирным выделен лежак ф110, к нему предполагается собрать менее жирные ф50. Тройники закладывал либо 45 гр, либо 67. Отвод ориентирован не "ввод сверху", а "сбоку". Надо ли повороты вертикали в горизонт трубы ф50 делать 2х45 или для жидкостей можно один 87? В принципе, застревать нечему...
