Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде все хорошо
    Да делайте уже все 45-ми
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо. Теперь про самое замысловатое место.
    Постарался нарисовать картину бедствия нагляднее.
    Вопрос №1. Насколько критично, если поворот в земле останется 87 гр? Раскопать трубу, сидя на карачках под домом удовольствием будет сомнительным.
    Вопрос №2. Эту вертикальную трубу от инсталляции/фанового стояка, наверное, надо ввести в общий лежак отводом на 45 (вверх дыркой) и поворотом еще на 45. И дальше тоже как-то плавно завернуть уже сам лежак в общий слив.
    Нехорошо представляю себе этот "пространственно-временной континуум в вакууме". Как такие загогулины делают? Нужны тайное знание и четвертьвековой опыт?..
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Не критично
    2. 2 по 45, в горизонт, 2 по 45 в низ
  4. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    почему-то не вижу ничего в этом страшного. Запах? откуда он там? Если протекает разве что? Если по нормам утеплять не надо трубу, то почему нельзя ее по улице пустить. Тем более только стояк, остальное под землей.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я, извините, на наших югах был один раз в 1986 г., поэтому делюсь только тем, что видел. А что такое МКД?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да. Протекает из-за ветровых нагрузок, снега и т. п. + хуже отношение: когда воняет в квартире, то утечку находят и устраняют, а когда на улице, то типа ветром развеет запах.
    Я нормы не писал, но предполагаю, что вот из-за этого - труба не защищена от внешних воздействий.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По выбору комплектующих.
    Сравнил цены на трубы Остендорф и нечто из ассортимента ЛМ. Примерно вдвое отличаются.
    Немного держал в руках О., когда делал заготовки стояков под инсталляции - там ф90 разумнее, так что без вариантов. А то, что предстоит делать, там калибры обычные; кое-где только с этой 90-й перейти на ф110.
    До конца не осознал, стоит ли переплачивать. На всю канаху кое-какая денежка набежит, хотя не гигантская. В чем разница, кроме нарисованной "линейки"?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо производителя смотреть. Есть совсем дрянное качество. Хотя если серые трубы, то там нагрузок нет, можно любые брать
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще нашел вот такие хреновины у остена:
    Складские, значит, спрос есть. То есть, не экзотическая финтифлюка, как частенько находишь в каталогах.
    Раньше не попадались. В мурленах такого плана штуковин не заметил.
    В чем прикол по сравнению со стандартными поворотами или тройниками?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну в мурлене, в основном, Политек продают.
    Нашел некоторую разницу: у остена ф110 толщиной 2,7 мм, политэк - 2,2. Политэкономия должна быть политэкономной :um:
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Многоквартирный дом, конкретно который рядом со мной 2 этажный .
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там же написано что это для стыковки с не пластиковыми трубами
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Написано рядом с первым и четвертым вариантом. Они вообще все не для пластика?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да фиг пойми для чего они. Что то весьма узкоспециализированное
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господа профессионалы, а подскажите, пожалуйста, "технологичные" способы разметки труб при монтаже? Желательно ближе к такой вот "надземно-подвесной" канализации, как я выше нарисовал.
    Не могу понять, как правильно вымерять размеры сразу нескольких участков, чтобы они потом точно сошлись и по длине, и по углам всяких тройников. Особенно ползая под домом.
    Точный чертеж (по осям вертикальных выходов) даже если нарисовать - что, в принципе, реально - то тогда надо чертежи всей фасонины с детальными размерами иметь. Не уверен, что кто-то вообще делает чертежи разводки, по которым можно сразу всё напилить.
