Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы по факту пилим, начали собирать и вперёд.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот мне и непонятен "алгоритм продвижения вперед".
    Чертеж, чтобы меньше букав:
    Идем, я так мыслю, от ввода в землю. Сразу вопрос: на какой высоте заканчивать загогулину-ввод фанового стояка. Поскольку дальше надо прийти в дальние точки "на уклон выше". Но тут примерно понятно, сколько см набегает, как-то сделал.
    Дальше пошла "магистраль", которая из кусков трубы и тройников. Магистрали надо идти по прямой к самой дальней точке (а), а на тройнике должен получиться нужный угол в сторону первого потребителя (б). То есть, длина первого участка магистральной трубы должна быть с учетом этих двух моментов. И как её вымерять? Не понимаю :( Пилить на глаз, потом собирать (два участка полностью), потом разбирать и подгонять по месту? Довольно муторно и нетехнологично.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно собрать все боковые ответвления, а потом протянуть основную магистраль. Мне кажется так проще будет.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо как-то следить за углом между ответвлениями и несуществующей магистралью. Шнурку, что ли, натягивать вместо неё? Или даже две, на расстоянии 110 мм.
    Странно, что не попадается каких-то статей или видео с приемами монтажа.
  5. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Друзья, где на этом плане ставить ревизиии или ревизию? Черканите на картинке.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Штурку по основной магистрали и к ней тянете боковые. Потом соберете основную. Либо наоборот
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще один вопрос из серии "верить ли интернетам".
    Вычитал у Ратникова (случайно), что мелкую трубу в большую надо заводить "по верху".
    Тут, в общем, понятно. Хотя на большинстве картинок сделано "уж как вышло".
    На самом деле, вопрос конкретно про тройники.
    Вот пара примеров.
    У меня есть подозрение, что эти узлы правильно делать тройником 110/110/110 и эксцентричной редукцией 110/50. По тому же принципу, что на первой фотке.
    Но фокус с том, что таких картинок я просто не нашел :faq: Тут понятно, что дешевле брать тройник сразу на меньший диаметр (минус редукция).
    Насколько правильно/неправильно "в интернетах" и, если это неправильно, то что на практике? Засорится, замерзнет или на самом деле никогда ничего страшного?
    Попутно, в контексте моих предыдущих глупых вопросов, появилась мысль. Если тройник 110/110/50 немного разворачивать отводом вверх и взять еще какой-нибудь поворот, то тогда основную магистраль можно собрать "более-менее на глаз", потом отводы приделывать. Требования к точности угла между магистралью и отводом уже получаются менее жесткими, чуток покрутить запчасти можно.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рекомендуют так что бы вода туда не плескалать от боковых подключений. Но на мой взгляд на косых тройника это не важно
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Коллеги приветствую, подскажите по разводке канализации. Накидал схемку. Красными линиями показана лента под плитой, голубые точки-прочистки, желтые 110ая труба, черная 50ая...под помещениями 6 и 7 подвал... В помещении 7 ТА и туалет, но это вариант...
    Или лучше через подвал не вести трубы, но тогда под большими углами через ленту делать проход, как думаете?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему приемлемая схема. Ведите в подвале
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Помогите!
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Вопрос на стыке канализации и построения фундаментов.
    Канальщики говорят что не то что оптимальна, а даже необходима прямая труба от выхода из дома до септика.
    Фундаменталисты (речь про плиту-фундамент) говорят, что проход любой трубы под фундаментной плитой должен быть минимален по длине и соответственно надо идти под углом 90 градусов к ближайшей стене и уже за пределами плиты можно поворачивать.
    В моем случае прямая линия от стояка до септика идет как раз по диагонали из середины дома. Какое решение выбрать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вижу проблемы пройти по диагонали. Хотя можно и после выхода повернуть поставив ревизию
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Проблема в том, что грунт нельзя полностью уплотнить в том месте, где проходит каналья, в этом месте гарантированно будет местный прогиб плиты, отсюда требование минимизации пути канальи.
    На повороте кстати поставить ревизию или лоток?
