Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вопрос по канализации в квартире - плохо уходит вода в сантехприборах (мойка, ванна, раковина).
    Сифоны перебирал, чистил - неэффективно.
    С ванной есть предположение - она низко над полом, и сифон на одном уровне с трубой канализации (хотя, конечно, уровень воды в самой ванне всё равно выше).
    НО: труба ф50 (от кухни до туалета, длина около 2 м - на рисунке указана красной линией) практически горизонтальна, уклон нулевой. Это может быть общей причиной?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    По плану канализационная труба идет от дома до септика (расположенного у бани) в подземной трассе длиной 15 метров с небольшим поворотом (градусов 20-30).
    Поворот планирую делать плавным смещением от оси отдельных труб 110 мм длиной 0,5-1-2 метра. Насколько я понимаю, это допускается.
    В септик заложена закладная под трубу 160 мм (зачем - не помню, наверно, можно было и 110-й обойтись).
    Нужно ли делать ревизию на трассе где-нибудь посередине? Если да - можно от септика до ревизии пустить 160-ю трубу, затем переход на 110-ю, затем тройник с ревизионной трубой на поверхность, затем 110-й трубой до дома с плавным закруглением трассы.
    Либо с ревизией, но тоже всюду 110-й трубой, и непосредственно у септика перейти на 160-ю.
    Либо можно обойтись без ревизии - сразу около септика перейти на 110-ю трубу и далее 110-й трубой в дом с плавным закруглением трассы.
    И еще. Перепад по высоте на этих 15 метрах у меня получается примерно 60-70 см
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Недавно так было. Пришел сантехник, от души вантусом поработал и норм стало). Типа, говорил, если не поможет, то керхером прочистит. Попробуйте)
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но сифоны-то - чистые.
    Или вантузом / керхером сам лежак пробили?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-15 без проблем
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи, узнал, что нельзя ближе, чем на 1.5 м вводить канализацию и воду друг от друга в дом. Хотел в одной траншее внутри дома сделать.
    Раз так нельзя, то можно ли по улице вдоль фундамента и потом ввести воду в дом но она в одном месте пересечется. Пример на картинке. Вода красным
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так же чистые были и у меня. Думал пипец настал. Оказалось, что забились трубы волосами, смывками с кухни и песком с грязью от мытья лап собаки и коляски детской. Столько фигни вышло! Уууууу...
    Да, пробили сами трубы 50-е, которые в сотые входят, т. е. в каналью общую.
  8. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Блин, все тут вроде подкованы в монтаже. Неужели таких вещей никто не знает?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода идёт на 1,5 метра, канализация выше. Если тянуть в одной траншее то осадка грунта может повредить трубу или изменить уклон.
    Если дом гос комиссии не сдаёте, заводите ближе трубы чем 1,5 метра
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Глубина траншеи 80 см.
    Если б не сдавал комисси, не парился бы по этому вопросу.
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Где на плане нужно поставить прочистки или ревизии и фановую трубу. Красным канализация нарисована. Все углы будут собраны из 2-х по 45градусов.
    Очень срочно помогите!
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @ivanyrich, у меня что-то похожее и я буду фановую трубу ставить, где у вас ванна стоит. Тут одобрение получил) Ну а ревизию сделаю одну, как раз в фановой трубе.
  13. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Если фановую поставить на кухне? Будет работать?
    И еще попутно.
    Как лучше воду в дом вести? Черная труба 32 засунуть в 40 и песком засыпать вместе с канашкой или пайку из 32 трубы?
  14. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Друзья! Какая то непонятка получилась. Помогите.
    Есть уровень 80см длина.
    Уклон 110 трубы 2см на метр. Получается на 80см он 1.6 см.
    Но у меня на расстояние канализации 6м 75см уклон получился 8см. Что то не то. Должен около 11см получится. Правильно? Что не так помогите.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А к уровню метровую рейку закрепить маляркой. Не? Или, если по прямой, гидроуровнем отмерить нужный перепад от и до.
