Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Так, а что будет из-за уголка? Будет засоряться, не будет проходить сток что ли?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот именно.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Помогите проложить канализацию в доме... вопрос можно ли от кухни провести трубу 50 ли все же 110?
  4. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    У меня аналогичный вопрос. На 2 этаже санузел, довольно скромных размеров - 2,2 х 1,6, я на плане втиснул унитаз в угол вплотную к ванной (вроде пользоваться можно будет? ноги же помещаются при закрытой двери), далеебуквой Г идет тумба с раковиной и в углу под тумбой будет слив в канализационную систему на 1 этаж.
    Какого диаметра пустить трубу по полу санузла и вниз на 1 этаж? Обязательно ли 160 или можно 110? И то что идет все это буквой Г, если на улице на выходе из дома так нельзя, то можно ли внутри помещений?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не нужно 160. У Вас ведь не поселковая баня. Для индивидуального строительства 110 за глаза.
    От кухни 50 достаточно. Нужно посмотреть какой выход у сифона под мойкой. Бывает 40 мм. Я у себя сделал 50 мм и переходник 40/50.
  6. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Спасибо! так все же внутри дома буквой Г можно канализацию проводить?
  7. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Помогите как лучше провести трубу от туалета по гаражу-жёлтым или зелёным вариантом? Синим цветом уже лежит...
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Желтым.
    Выпуск от унитаза вертикально вниз, потом переход на лежак с уклоном 2 см/м двумя уголками под 45 град.
  9. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Спасибо, а при выдержанном уклоне и при таком расстоянии до септика нормально будет уходить? просто два отпуска смущают...и на обоих опусках делать два по 45 ?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Там, где желтый переходит в синий (с горизонтали на вертикаль) там под 90 град. Там где с вертикали на горизонталь - там 2 под 45 град.
  11. zevs856
    zevs856
    zevs856
    А в этом месте я правильно понял? отводы так располагаются? и нужна ли ревизия на жёлтом участке? на синем есть
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да.
    Ревизию поставьте выше унитаза.
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти всем, как можно проверить уже смонтированную канализационную трубу?
    Желтые крестики ревизионные окна, проложена труба 110 рыжая уклон под домом мин 3 см на метр, из дома к колодцам мин 5 см уклон...
    P. S. Чего ждать?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Засора, т. к. не соблюден рекомендуемый для 110 трубы уклон 2 см/м.
  15. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    А в Средней полосе России 1-1,1 м глубина прокладки канализации нормально? у нас точка промерзания 1,2 м, сам фундамент моего дома не меньше в глубину. И на какую глубину могут копать скорпионы у фирмачей, которые будут септик мне делать? Не подскажете?
