Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Большое спасибо.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, есть такое дело, согласен.
  3. Dobe7
    Dobe7
    Dobe7
    Челябинск
    Приветствую. :hello:
    Будет ли работать такая канализация, а точнее, ее вертикальный узел ввода в септик?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ввод работать будет. Не очень хорошо так как будет разбивать корку
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Вадим (spb), забыл спросить. А трубы над полом на сколько выводить для стыка с тройником (т.е. чтобы стык был не внутри пола)? На высоту уширения или меньше? Для унитаза в частности.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно выводим заподлицо с полом ну может на сантим выше
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Еще вспомнил :)
    На раковину и т. п. в ванне 50-я, а та, которая от них до магистрали вертикальная под полом тоже 50-я или лучше 110?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На вертикатьную хватит и 50. Там небольшой участок, слив все сечение не перекроет
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо.
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи, как трамбовать землю, которой засыпаешь траншею с канализацией внутри дома.
    Канализация положил на глубине около 50 см от будущего чернового пола.
    Снизу песок и сверху слой песка см15.
    Земля с множеством камней. Поэтому взял сетку от кровати и сеял сантиметров 20. Остальное сыпал, убирая большие и средние камни с кулак примерно. Слоями по 10см и притаптывал ножками.
    Можно ли теперь все это виброногой вместе с остальным грунтом утрамбовать? И нужно ли сами траншеи пролить водой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни чего не делать. Тем более трубу виброногой колотить
  12. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Ни смачивать водой грунт, ни даже ногами притоптать?
  13. Dobe7
    Dobe7
    Dobe7
    Челябинск
    Благодарю.
    Корку почему не желательно разбивать, процессы, как понимаю, какие то нарушатся?
    Переделал схему, так нормально работать будет, как считаете?
    Приложил фото с места событий, может интересно кому. У меня вроде как лос (сам себе строитель). В правую секцию подача, потом перелив в среднюю секцию, потом в левую (без дна).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Корка разбивается, больше взвешенные веществ. Я бы этот перепад ближе к септику делал
  15. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    @Вадим (spb),
