Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысл этого действия? Да грунт над трубой просядет. Песок даст осадку, но труба вряд ли осядет вместе с песком, потому что труба жёсткая, процессы осадки неравномерные, песов с боков попадёт под трубу тем самым не дав трубе опуститься.
  2. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Я у тому, чтобы хоть немного уплотнить грунт над трубой, чтоб потом не было нехорошо со стяжкой от проседания грунта. и к тому, что мои действия по притаптыванию ногами не приведут к смещению уровня наклона трубы.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А, стяжка над грунтом. Так сначала надо отсыпать и оттрамбовать песком пространство под стяжкой, потом в трамбованном песке прокопать траншеи аккуратно положив трубы, обсыпать песком и пролить водой, и досыпать песок
  4. Dobe7
    Dobe7
    Dobe7
    Челябинск
    У Вас бы это не получилось). Перепад высот большой, труба перед перепадом тогда будет над поверхностью...
  5. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Столкнулся с проблемой прокладки канализации. Баня 6х6 с мансардой, на МЗЛФ и полами по грунту. Планирую выкопать слой 40 см: 20 см песчаная подушка + 20 см фундамента. Над уровнем земли еще 50 см фундамента (всего 70 см). Проблема в том, что для соблюдения уклона 1 см на 1 м, трубу нужно прокладывать на глубине около 50 см, а это зона подушки фундамента. Канализация отмечена красными линиями в правом верхнем углу. Потребители: фановый стояк, душ, унитаз и две раковины.
    Можно ли решить эту проблему, или нужно что-то радикально менять?
    В частности можно ли поднять внутри трубы на 20 см выше подушки, а перед входом уйти вглубь на 30 см. Выход наружу, наверно, лучше делать хотя бы в метре от угла дома (где стрелка). Выдержит ли футляр из 200 рыжей трубы давление фундамента на глубине 30 см от его основания?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 см на метр для 110
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Два года назад я сделал обратную засыпку землей суглинок больше похож. В нем выкопал траншеи для канализации. Отсыпал песком нужный уклон. И сверху присыпал песком трубу сантиметров 20. Еще выше сеяный суглинок сантиметров 20. Остальное уже остатками мелкий камень вперемешку с грунтом.
    Я сделал что то критичное? Так нельзя укладывать трубы канализации?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С трамбовкой?
  9. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Да. Взял брус 150*100 1.6 м высотой снизу прибил доску 50*150 м от души бил это все .
  10. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Сейчас взял пакетик, инапонил его нечистотами в виде гнилых яблок. Завязал и кинул в трубу. Залил 3-4 литрами воды и он успешно вышел на выходе к септику.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не переживайте, вы все правильно сделали
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С канализацией норм, просто я не уверен что теперь нормально опирать стяжку на всю эту насыпь
  13. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Опечатался. В остальном ситуация соответствует описанной.
  14. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Если делать так как на рисунке, то решаются проблемы расположения труб у подошвы фундамента и вывода трубы у угла фундамента. Не ясно только как обезопасить проход под фундаментом.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Какой из двух вариантов предпочтительней?
