Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо. А левая сторона у вас над землей?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Все под землей (полы по грунту)
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, как сделать в моем случае, пожалуйста.
    Необходимо ввести трубу ПНД в дом для будущего водоснабжения. Что будет (колодец/скважина) и на каком удалении от дома и в каком месте участка еще не знаю. Но сейчас нужно начинать засыпать под полы по грунту. Глубина фундамента около двух метров. Глубина промерзания 1,6м (раз в сто лет может так промерзает, но в этом году 40см, а в прошлом 60см.) Заранее закладные под ввод не были сделаны. Необходимо пробурить в фундаменте с улицы в дом, далее через три метра в фундаменте в котельную. Вызываю алмазных бурильщиков для нужд канализации. Может воспользоваться их услугами? Может пробурить не на двух метрах, а выше?
    Как быть?
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Есть замечания к трассировке линии?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правые санузлы в середине дома в основную ветку не подсоединить?
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Можно их соединить на 3 метра раньше, но придётся долбить фундамент. Сейчас они все соединяются в небольшом тех подвале перед выходом из дома. Там будет ревизия и тд
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так тоже норм
  9. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Выход канализации из дома на глубине 10 см, проход через фундамент без гильзы, просто обмазано раствором. Не лопнет ли труба из-за морозного пучения грунта в месте прохода через фундамент? Спасибо.
  10. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Здравствуйте!
    Возник вопрос, точнее наверно проблема. Есть готовый фундамент УШП, но в проекте не предусмотрен фановый стояк для канализации.
    И сейчас мучаюсь вопросом, где его лучше разместить и как бы его с наименьшими потерями убрать в стену дома, конечно тут возникает проблема с ревизией. На нее толщины стены может и не хватить. В большом санузле перегородки 150 мм. по стороне где канализация унитаза. В маленьком санузле стена где стоит каналья унитаза стена 250 мм, но она несущая и там будет армопояс по ней.
    подскажите какую то мысль в какую сторону подумать и что совершить?
    Конечно первая мысль, это поставить тройник на один из унитазов с отводом 45, но полагаю, что унитаз тогда не встанет и придется делать за ним короб. Или существует какой-то вариант менее безболезненный?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему убирать ВС во внешнюю стену как то не очень вариант
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Хотя и сделано уже, но я бы только магистрали провел, вот так.
    50 мм лучше поверху, так ко всем соединениям есть доступ. По фановому - так по уму у вас вообще 2 нужно. Сейчас я бы сделал на 50 в стене большого с/у.
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Обратный клапан решает все проблемы подобного рода.
  14. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Вадим, ВС (фановый стояк я правильно понял?) не во внешней стене получается, во внутренней несущей или в перегородке 150 мм тоже внутренней. Конечно во внешних стенах ничего не буду делать.
    А по более правильно ставить 2 стояка все таки или один?
    И есть ли какие то наименее проблемные варианты их монтажа? например 2 стояка на местах унитазов по 50 мм? с переходом на 110 потом? понятно что заужение кривое решение, но хоть так.
  15. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    А 110 думаете не получится в большом санузле установить, не хотелось бы монтировать поверх стен, хотя понимаю что в моей ситуации придется уже делать как получится. Считаете что установка стояка на дальнем унитазе, в большом санузле не решит проблему?
