Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для частного домостроения, когда вода не находится в трубе построянно, достаточно и 30-50 см, если магистраль на длинная.
  2. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), магистраль по проекту - метров 30... Там у дальнего края участка будет выгребная яма, чтобы машина могла подъехать для выкачки. Мне даже нарисовали промежуточную шлабуду - якобы из земли должна торчать вертикально трубка и подсасывать воздух, чтобы сток шел нормально.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начинайте с глубины 0,5 метра. Уклон 2 см на метр. Две ревизии на трассе. Промежуточная шалабуда это ерунда. Вода и так потечет. Что бы с унитаза нормально сливалось нужен вентстояк.
  4. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    К сожалению, плохо понимаю, что такое вентстояк...
    Долго мучился, прикинул планировку двух санузлов (они расположены один над другим).
    А вот мне чертили схему в проекте:
    Кто что скажет? Есть ли ошибки, насколько реальные эти схемы? Буду очень благодарен за совет!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    160-я не нужна. Нет смысла. Тема про вентстояк есть - посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/172661/
  6. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), я посмотрел по ссылке и не очень понял, если честно. Венстояк - это какая-то труба, которая на крышу выводится? у меня уже крыша сделана, я пробивать ее и выводить новую трубу не планировал... а в чем суть и зачем это? Разве не будет со 2-го этажа на 1-й уходить стоки, а с 1-го в выгребную яму?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, труба на крышу.
    Там все написано в теме. Зачем он и почему. Решать Вам.
  8. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), статьи в инете говорят, что не нужно пробивать крышу и тянуть трубу, а можно вывести стояк на холодный чердак и поставить аэратор.
    В этом случае в санузле 2-го этажа придется тоже делать канал из влагостойкого картона в углу возле унитаза 15х15 см и тянуть стояк на чердак. В принципе это вообще не проблема... Потолок санузла 2-го этажа зашит доской, выпилю угол одной доски...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэратор проще возле унитаза поставить, там он нужнее. Если не беспокоит запах у септика то можно обойтись вакуумным клапаном.
  10. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), скажите пожалуйста, так вся эта тема со стояком и аэратором нужна из-за запаха или чтобы смывалось? или и для того и другого? Просто если речь идет о запахе, так у меня в обоих санузлах принудительные вытяжки в трубу на крыше предусмотрены, там будут стоять вентиляторы электрические. Просто это же никак не соединено с канализационными трубами. Я так и не понял...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк отводит запах из септика. И позволяет нормально сливаться воде от унитаза.
    Вакуумный клапан только на лучший слив унитаза работает.
    Гидрозатворы не дают проникать запаху из септика в дом.
  12. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), так что в конечном итоге: мне выводить вентстояк на чердак, или не надо? То что аэратор возле унитаза, я понял, его только на 2-м этаже или на двух этажах возле каждого унитаза ставить? А вакуумный клапан - это и есть аэратор или что-то еще третье?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На чердак с аэратором смысла нет. Вакуумный клапан и аэратор одно и то же. Ставить на мой взгляд у каждого унитаза.
  14. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), спасибо, я понял. В общем на моей схеме:
    1. добавляется два аэратора - возле каждого унитаза
    2. всю трубу на улице можно делать 110, а 160 ни к чему
    3. с учетом расстояния, лучше делать не одну ревизию (как нарисовали проектировщики), а две.
    на чердак никаких труб не тяну.
    А в остальном схема реальная?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
