Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Граждане, из-за планируемой стяжки канализационные раструбы станут ниже пола. Дом на сваях, я могу сделать врезку муфты со стороны улицы или сделать наращивание трубы изнутри дома. Какой вариант лучше? Как по мне так муфта на улице потому что случись протечка в полу, то я ее найду только тогда когда пол сгниет. Есть какие-то иные способы или аргументы за и против?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Andre78, я рекомендую "со стороны улицы".
    Но не совсем понятно, что такое "улица".
    Поясните схемой.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Со стороны дома конечно. Ремонтная муфта на улице так себе решение.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Но к муфте я всегда имею доступ, а со стороны дома соединение, которое доступно только демонтировав плитку и разбив стяжку.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да все просто. Вы видели дома на сваях? Все что под полом первого этажа я называю улицей.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А если внутри делать, можно более точно вымерять. Минус - высота увеличится минимум на длину раструба, это примерно не менее 35 мм. В УШП например этих стыков сотни в полу, и что?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Andre78, делайте как я написал ранее.
    И не называйте подполье улицей. :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если есть возможность перекрытия проходить глухой трубой, то так и надо поступать.
    Зачем монолитить стыки отводов?
    И при УШП нужен тот же подход.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Дело в том, что в ушп бетон и протечка ему до одного места, а у меня пол дерево и мелкая течь будет тупо гнить пока я через год это не увижу
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я все равно ничего не понял. Зачем тогда муфта? Если у вас труба двигается в перекрытии, что ее можно вверх двинуть. Меняйте на целую трубу тогда, старые участки выбивайте вверх.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Она в землю уходит. Чтобы её поднять нужно её нарастить. Если её менять, то нужно её отрыть, а также не только каналью, но и 2 отдельных слива из ванной и третий из под кухни. Очень уж неудобно рыть под домом.
    Кстати, если наращивать через муфту, то чем её снизу защитить от протечки, она же снизу будет вставлена раструбом вниз?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откуда возьмется протечка в вертикальном участке канализационной трубы?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Труба ведь составная а не единое целое. Я самостройщик и по большей части перестраховываюсь. Если бы у меня был обширный опыт, то скорее всего полагался бы на него. А сейчас просто рассуждаю на тему если есть стыковка вне зоны визуального контроля, то это не есть хорошо.
  14. alex-lis77
    alex-lis77
    alex-lis77
    Здравствуйте! Очень прошу помощи сделать правильную проводку канализации по дому.
    Нарисовал небольшой эскиз для понимания.
    Прошлым летом установили септик Топас-6, ввели в дом как нарисовано на эскизе и перечеркнуто крестом.
    Сейчас передумал ставить унитаз именно там, а решили ставить как на втором рисунке, в противоположный угол.
    Трубу все равно перекапывать
    Отсюда вопрос.
    Как лучше сделать?
    1. Рисунок №1. Оставить старую трубу на прежнем месте и подвести все сливы к ней, а с помощью двойника от септика провести новую трубу в новое место?
    2. Рисунок №2. Или убрать старую трубу и сделать единственную в новое место и к ней подсоединять все сливы?
    Заранее спасибо за ответ.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Соберите трубу и представьте себе ситуацию при которой из пустой трубы в которой вода пролетает вертикально может случиться протечка. При том что труба собрана правильно, мамой вверх
