Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. december1490
    december1490
    december1490
    Скажите пожалуйста нужен ли смотровой колодец на выходе из дома, при повороте трубы на 90 градусов. Там же в 80 см из дома выходит водопроводная труба с поворотом на 90 градусов. Расстояние от дома до забора 2 метра. Если нужен то на сколько сантиметров смотровой колодец отодвинуть от фундамента?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не нужен. Тройник на ревизию поставьте
  3. december1490
    december1490
    december1490
    Тройник можно поставить у стены в ванной совмещённый с фановым стояком? Чтобы не раскапывать отмостку в случае чего
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На повороте на улице поставите
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Интересно, а в каких случаях нужен тройник, а когда - поворотный колодец?
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну если по нормам смотреть, то все нарушено. Такие повороты 90 гр. в одной плоскости так не делают. Минимальное расстояние от самотечной канализации до фундамента 3,0 м, между сетями водопровода и канализации 1,5 м.
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Вопрос сняла. решила
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поворотный колодец нужен на мой взгляд на многоквартирники, на частный дом смысла нет. Не те расстояния и объёмы воды и мусора
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    простите, совсем не спец, но предположу: хотите засор прочищать удобно и видеть что делаете - ставьте колодец, хотите наощупь - ставьте трубу. Никакой разницы кроме диаметра
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А как технически это выглядит? Тройник с выпуском вертикальной трубы вверх до уровня земли с заглушкой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На прямых участках ревизию так и делаем, а на поворотах трубу заводим в боковой отвод тройника (с 45м отводом), и в свободную часть тройник (та что с раструбом) ставим 2 по 45 и от них до уровня земли с заглушкой выводим
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хмм, но ведь так можно прочистить только горизонтальную часть трубы (ту, которая лежит уже ПОСЛЕ поворота), а засор случается как раз на повороте. Или я что-то не понимаю
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В 110-й засор вообще маловероятен. Поворот плавный, на нем засору тоже не с чего взяться. Всё эти прочистки постольку поскольку
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и в любом случае до поворота доступ со стороны дома
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Нет-нет-нет! Там же поворот с вертикали на горизонталь, там еще сложнее прочистить.
