Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    любой сантехнический
    как вариант. Если что - снимать проще.
    оно и так прекрасно живёт
    понятия не имею. Себе не ставил, без него (у меня) всё и так работает.
    По здравому смыслу - чуть выше, чем макс. уровень в чаше унитаза в момент залпового слива.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @SudarS, На ютубе увидел как кто-то монтировал сифон для стиральной машины - он действительно нужен? Стиральная машина фактически на кухне - без сифона запахов не будет?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Есть сифоны с вводом для подключения, посудомойки, стиральной машины
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я уже купил сифон и распаковал, обратно не вернуть.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Можно дополнительно переходник докупить
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, У меня посудомойка подключена через сифон, стиралка - напрямую в канализацию, Везде все нормально
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стиральная машина после стирки выкачивает всю воду или в баке что-то остается? Я раньше где-то читал что при запуске стиральной машины первым делом она сбрасывает в канализацию оставшуюся воду - если она там есть, то фактически выполняет роль сифона, не пуская зловония в квартиру? - в таком случае для чего в магазинах продают сифоны для стиралок?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для простого подключения к канализации (если шланг в мойку или ванну не бросать)
    Роль сифона выполняет сам шланг - в нижней его точке всегда вода
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, к вентстояку он должен близко находиться
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Вадим, а разве допустима ситуация, когда от унитаза до стояка скажем 5 метров, пусть даже и строго горизонтально?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так это сплошь и рядом в частном домостроении.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @SudarS, @Навигатор6989, Вот так выглядят комплектующие сифона Аквант (есть еще гофрированный шланг):
    Инструкция очень мелкая (* нашли на чем экономить), на ней ничего не разобрать и она вообще не соответствует сифону. Не совсем понятно какие резиновые прокладки где должны располагаться (одну черную тонкую я надел по своему усмотрению, куда она вроде бы подходит).
    Белая самая тонкая, если ее поместить под металлическую решетку, то между ней и мойкой будет зазор (на ютубе ее кто-то устанавливал):
    Устанавливать без нее?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    с ней, конечно же.
    но между пластиком и чашей.
    т. е. решётка в раковину без прокладки а прокладка снизу (под) раковиной, потом пластик.
    резинка обычно профилированная с одной стороны смотреть по месту, какой класть.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я вел именно к этому - фото без прокладок:
    Теперь - какую из прокладок установить между пластиком и мойкой (под мойкой)? Профилированная синего цвета, пластик тоже профилированный - профилями друг к другу? С другой стороны, черная вроде лучше подходит и к пластику, и к мойке. А если все же синюю, то что делать с остальными?
    И черная тонкая - на фото она уже на корпусе сифона - я ее правильно установил? Между нижней 'полусферой' и корпусом сифона прокладок быть не должно? - ни одна из имеющихся по диаметру не подходит (а на ютубе в сифоне другой фирмы такая прокладка была), только если эту тонкую сильнее растянуть и поднять выше резьбы.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
