Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня круглый год. стояк 50мм чугун к тому же еще и забивается постоянно. Гореть в аду тому такой стояк запроектировал и поставил, все ради экономии.
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Планирую разводку канализации по частному дому. Труба через фундамент от септика заходит в ванную. Сейчас нужно поднять 110 трубу до второго этажа, вывести в ванной. Проблема в том, что проём между плит, через который можно протянуть трубу без долбления плиты имеется как раз над стенкой ванной.
    Тоесть мне нужно поднять трубу вертикально вдоль стены, затем завести ее на 45 градусов в стену, затем проход между плит и опять заводим на 45 градусов в обратном направлении. Будет ли работать такая канализация правильно?
    Криво схематично нарисовал ниже. IMG_2020_06_19_13_25_53_4118678755969678031779.jpg
  3. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Добрый день. Помогите со схемой канализации, можно так реализовать? Может есть другие варианты.
    Строим фундамент, хотим заложить гильзы.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста, есть ли критичные отличия - с точки зрения функциональности системы - между такими двумя вариантами прокладки наружной канализации ?
    (фундамент на сваях, подпол холодный,
    расстояние от перекрытия до грунта 80 см, от ростверка до грунта 20-30 см).
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, жизнеспособность проекта канализации (фундамент УШП). Смущает, что трубы не под прямыми лучами к септику. Есть ли еще что-то критичное здесь?
    @Вадим (spb), особо буду признательна за Ваше мнение. :hello:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это даже лучше
    я бы предложил такой вариант
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    160 трубу заменить на 110.
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Поясните, пожалуйста!
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Подскажите, можно ли заложить канализацию в гильзы в УШП? Или это практически невозможно? Может быть какой-то определенный участок? Или так не делается?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для нормальной работы трубы в ней должен быть определенный расход и наполняемость. 160 мм это для десятиэтажки с 4 подъездами - вы столько сможете слить воды? А тот кто проектировал пусть хоть нормы почитает и расчет труб.+
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Нет, не сможем. Но к этой центральной трубе будет присоединена и банная канализация, это будет отдельный домик, причем там же будет и летняя кухня, активно используемая летом. Возможно, это и стало причиной выбора трубы большего диаметра. Но в чем проблема трубы, большей по диаметру, чем в нормативе? Если бы она была меньше, другой вопрос. В чем может быть сбой "нормальной" работы трубы? Или проблема только в перерасходе средств на более дорогую трубу?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Труба самоочищается при определенном наполнении и скорости воды. Пещинки уносятся со дна, труба остается гладкой и служит дольше - это при определенных условиях - уклон/диаметр. При 160 вы этого никогда не добьетесь и плюс перерасход. В общем на камазе за хлебушком в соседний подъезд. Поверьте, прочистка трубы то еще удовольствие, хотя сейчас эту услугу предлагают многие и с хорошим оборудованием.
    вот очень хорошая статья, которая будет полезна многим сетующим исключительно за 2 градуса на 110 трубе. Даже при этом уклоне в частном доме НИКОГДА труба не будет работать в оптимальном режиме.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня в септик из бетонных колец диаментром 1.5 м заходят две 110 мм-ые трубы:
    upload_2020-7-5_14-17-1.png upload_2020-7-5_14-18-8.png upload_2020-7-5_14-18-50.png
    Видно что слив из левой трубы будет попадать на правую.
    - Можно ли в конце левой установить тройник, который бы направлял стоки прямо вниз?
    - Правая труба заканчивается примерно посередине септика - это нормально или ее лучше укоротить? Если 'да', то насколько?
    - Стоит ли в конце правой также установить тройник? Он не забьется со временем?
  14. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Saint Petersburg, Russia
    А по левой трубе сток фекальный и просто "серый"? Если серый, так и фиг с ним, пусть себе течет. А правую можно и подрезать, хуже не будет. Отвод надеть также можно и направить его вниз. В случае засора отвода - снимается за 5 минут и также ставится после промывки...
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Всем привет. что то промахнулся в расположении санузлов. Будет ли критично если труба на вертикальном участке будет иметь как бы отвод. Прикинул вроде получается изобразить его 15+15 + 30
