Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Схема нормальная. А что за выгреб? Яма под откачку?
  2. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), хочу поставить три кольца двухметровых из бетона. Самое прелестное в том, что сзади меня соседей нет а за участком рощица, между рощицей и моим участком есть грунтовая дорога. По идее по дороге должен подъезжать грузовик и откачивать с моей ямы, которая на границе участка. Хотя, учитывая всю географию, есть и другие положительные мысли :)]
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vladspecialist, покупайте АС машину :) дешевле выйдет. Расход на человека 200 литров в сутки. Ну может 100 если экономить.
  4. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Вадим (spb), а фекальный насос стоит меньше 10 тысяч и хватит его на долгие года) я имел опыт эксплуатации) к нему можно прилепить шланг офигенной длины - и чтобы до дна колодца насос опустить и шланг дотянуть куда надо) как-то читал очень умные статьи о бытовых стоках - что если их выливать на улице, на самом деле ничего там опасного для экологии нет... природу не угробит, только повод экологам оштрафовать - ну так у нас ведь фискальное государство...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vladspecialist, недоброе замышляете. Даже статья в УК есть.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый вечер, при закладке труб в фундамент не было учтено, что душ будет траповый а ещё и помещение сауны с трапом, фундамент выполнен в виде чаши с 15 см бортами и труба ф160 как раз выходит на 15 см от низа плиты, пирог пола вместе с чистовым покрытием составляет 270 мм, расстояние до самого дальнего сливного отверстия порядка 2,5 м. Как можно переделать выпуск трубы, чтобы подключить трап? И правильно ли я понимаю что затвор встроен в приемник трапа?
  7. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Новомосковск Тульской обл.
    Подогнали такую приблуду, влезла в чугун с бааальшим натягом. Говорят наших таких нема.
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие правила как нужно располагать сантехнику в санузлах чтобы было проще монтировать и все исправно работало? Я не могу определиться с расположением мебели в ванной. Может быть исходя из планировки помещения и предполагаемого выхода стоков удастся решить вопрос? Вот тут на плане ниже санузел 2 этажа. Под ним находится на 1 этаже котельная и с\у. Посоветуйте куда лучше поставить душ, ванну, унитаз и раковину чтобы проще смонировать канализацию?
    Желтым цветом - санузлы
    Синим - котельная
    Розовым - кухня
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы хотите получить проект?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Laguna2014, В санузлах как удобно - там расстояния не большие проблем с трубой не будет. Раковину на кухне на стене которая граничит с санузлом. Унитазы первого и второго этажа друг над другом - что бы проще было тянуть 110 -ю трубу.
  11. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    нет, проект я сама пока рисую)
    просто хочу выслушать мнения как рациональнее расставить чтобы проще и без лишних проблем смонтировать канализацию. Т. е. например, может быть есть какие то нюансы, или ставят в один ряд сантехнику, или строго друг напротив друга или еще что. Я это имела ввиду.
    Вадим (spb), это только унитазов касается?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это как раз и есть проектирование. Ладно, проехали.
    Где у Вас будет располагаться фановый стояк? Как решен вопрос его прохода через крышу.
    Обычно фановый ставят рядом с унитазом. Т. к. у Вас два этажа, то унитазы - один над другим.
    В плане нужно посмотреть, где будет выпуск канализации из дома.
    Далее рисуете все это и выкладываете сюда. Посмотрим, покритикуем.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Остальные сантехприборы подключаются 50-ми трубами - их проще разводить, меньше места занимают
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго вечера. :)
    Скоро лето, вот тоже сижу готовлюсь, читаю темы по канализации. В принципе, почти все понятно.
    Я тут накидал рисунок своей бани.
    Баня на ленточном фундаменте, будут полы по грунту, теплые водяные полы.
    Баня в 2 этажа, будет 2 сан. узла. (один над другим).
    Второй этаж жилой, чердака не планируется.
    В бане на 1 этаже, планирую несколько трапов (сан. узел, парная, моечная, болерная).
    Так же там планируется пара раковин, стиралка, унитаз.
    Фановый стояк будет идти с крыши, 110 трубой, через сан. узлы.
    Гляньте пожалуйста, все ли нормально?
    п. с. канализационная труба нарисована карандашом.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
