Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Eugene159, По середке - так меньше будет уклон по длине стороны. Уклон плитки нужен совсем минимальный - 0,5 -1 см/м.
    А в общем - не особо важно, куда воде течь.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @novor113, Уклон я вряд ли буду делать.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Поменял схему каналии, планирую начинать монтаж. Если есть замечания - высказывайте.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все более чем прилично. Углы не прямые, переход в горизонт с направлением. С любой точки возможна чистка. В бой! :super:
  5. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день. Нужна помощь по проводке канализации. Имеется дом на ленточном фундаменте. В стенках фундамента при заливке были установлены закладные. 2 во внутренних стенках и одна на улицу. На данный момент необходимо спроектировать правильное расположение ЛОС и трассировку трубопроводов внутри и снаружи дома. Планируемую схему прикладываю во вложения. Оранжевый цвет - основная магистраль Ду110, голубой цвет - внутренняя разводка Ду50, красная точка - вентилируемый стояк (выведен через кровлю). Возникли следующие вопросы:
    1. Внутри дома в подполье получается перепад в 770мм между лотками трубопроводов. Можно ли этот перепад выполнить просто в виде вертикального участка?
    2. Как правильно организовать поворот трубопровода на 90гр в районе этого перепада?
    3. Слив с мойки на кухне (отмечен голубым цветом) планирую завести вертикально 50й трубой в основную 110ю трубу возле проходки на улицу.
    4. На какой высоте от уровня чистового пола должен находиться раструб вертикального участка основной магистрали проходящего из санузла в подполье?
    5. От дома до забора всего 5 метров. В этой части планирую разместить септик. Достаточно ли этого расстояния?
    6. Хотелось бы, чтобы труба из дома шла по прямой до септика, но тогда надо как то повернуть на 90 градусов выход из септика, чтобы направить стоки в дренажные тоннели. Модель септика еще не выбрал. Есть ли какие варианты? Может существуют модели где вход сбоку, а выход с торца например.
    7. От уровня земли до верхнего края проходки из подполья на улицу 850мм. Достаточно ли такой глубины для правильной установки септика? С учетом уклона вход в септик будет на глубине ~950мм. Разводка.jpg Разводка улица.jpg Подполье.jpg
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера собрал новый унитаз, залил в бачок воду и обнаружил небольшую, еле-еле заметную течь воды из бачка в унитаз. Конструкция арматуры идентична или очень похожа на ту что на фото ниже:
    Поплавок работает, нигде ничего не задевает, перелива воды 100% нет, до сливной трубы запас около ~3 см. Грязи/песка в бачке нет, мембрана чистая, с виду в полном порядке. В чем может быть причина течи воды?
  7. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по подводке канализации к дому.
    Нарисовали мне схему (в приложении), сразу обсудив угол наклона по СНИп, а также то, что угол не может быть 90 градусов.
    Присылают предложение...
    наклон - ок (у нас небольшой наклон участка от дома к канализации), а угол- 90... задаю вопрос- как так?
    отвечают:
    там котлован под колодец, труба будет под уклон.
    В данном колодце нет стыка трубы, это смотровой поворотный колодец. (фото прилагаю).
    Это ок? или надо насторожиться?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нормально, для этого и ставят вам колодцы.
  9. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Поняла. Спасибо огромное!
    а интересно, может тут есть спецы из МО... сколько это может стоить? Работы и материалы?
  10. mishel545
    mishel545
    mishel545
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Архикад + библиотека Ostendorf (с офф. сайта)
  12. ilya3422
    ilya3422
    ilya3422
    Здравствуйте! Просьба ткнуть в возможные узкие места. Итак, что планируется разместить в одном помещении: душ в строительном исполнении (или ванна, пока не смогли определиться, нужна ли она вообще), унитаз, стиральная, умывальник. Плюс в это помещение уже заходит труба d50 от кухни. Вопрос, допустима ли такая схема при соблюдении всех углов наклона? Есть ли смысл трубу от стиралки/умывальника вести про кратчайшему пути на 110 трубу общего слива? (Если делать по самому короткому пути, то есть вероятность что при сливе с унитаза будет продавливать воду через сифон в умывальник? Получается слив стиралки ниже уровня слива унитаза). Есть ли смысл в фановой трубе, если она будет ниже по направления движения воды?
    Изображения пока что без ревизий.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно закапывать рыжую канализационную трубу совсем рядом со старой яблоней?
  14. ilya3422
    ilya3422
    ilya3422
    Вариант №2, кривоват немного, делал на скорую руку.
    [​IMG][​IMG]
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вопрос решился как всегда сам собой, на мои звонки сантехники шли "посмотреть" два месяца почти, на днях каналья забилась окончательно и затопило 5 этаж. Результат два дня без воды и когда начали прочищать у соседа выше, "пробка" встала у меня на этаже соответсвенно из раковины начал возраждаться дерьмодемон. Совместными усилиями с сантехниками из родного тсж, демон был повержен и канализация заработала.
    Вывод если канализация "клокочет" "рычит" "хрюкает" в срочном порядке добивайтесь прочистки стояка, даже если вода уходит, а не то в лучшем случаи - дерьмо из раковины польется и вы будете дома, в худшем затопит соседа сверху и дерьмо польется у вас с потолка и будет стекать по стенам, что ровно хана ремонту и наслаждение ароматами франции в течении некольких дней плюс суды с ук.
