Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под трубой он вероятно так же продавится как и вспененный полиэтилен.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Однако вспененный Вы рассматриваете
    кожух и засыпать между кожухом и трубой
  3. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Друзья, никто не знает или не в ту тему запостил?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня похожая ситуация, от септика до дренажного колодца 32м и литров 20-25 возвращается в септик после остановки насоса. Пока септиком не пользуемся, думаю в следующем сезоне поставить промежуточную емкость на повороте трассы слива, примерно на полпути.
  5. langezz
    langezz
    langezz
    Всем привет. Будет глубинный дренаж по периметру участка, подскажите, как туда закопать канализацию в септик? Делать в траншеи ступеньки?
  6. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Спасибо за ответ! Два насоса в итоге будет? Один в септике, другой в промежуточной емкости?
    Мне кажется если насосная камера в септике у вас литров 50, то такая схема (без промежуточной емкости) грозит только более частым включением насоса (перекачиваем 50 литров в Вашем случае, а возвращается 25). По-хорошему если сброс в сутки небольшой то насос не должен быстро умереть. Но это догадки конечно. Как вариант поставить обратный клапан, но это не для ПМЖ, а при сезонной эксплуатации придется продувать компрессором. Ну и конечно встает вопрос - продавит ли насос такой столб воды.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Продувка интересный вариант, но есть побочка - будет шум и все равно не 100% сброс, не заряжать трубу шариком на каждую продувку. :)
    Так что промежуточная емкость и дополнительный насос.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всем привет.
    Проводим канализацию в частном доме. Септик построили по системе Егорышева из трёх бетонных ёмкостей.
    Есть участок в котельной, где труба уходит вниз и далее поворачивает и выходит из дома.
    В этом месте нужно сделать подключение слива воды из системы отопления.
    Пока имеется два варианта прокладки трубы: с углом 90 градусов и через 45 + 45 в разных плоскостях.
    Подскажите, какой вариант лучше - 90 или 45+45?
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, пож-ста, оптимальную схема слива от кухонной мойки и посудомоечной машины.
    Компоновка:
    Т. е. канализационная трасса будет начинаться в углу кухни - труба примерно в уровне чистого пола (дальше по ходу следования с необходимым уклоном уйдёт в пол, с душевым трапом и фановым стояком встретится в пироге пола).
    По какому варианту из нарисованных ниже (или вообще по-другому?) лучше подключить кухонные приборы?
  10. vav52
    vav52
    vav52
    Здравствуйте! Не стал отдельную тему создавать раз тут ситуации рассматриваются с устройством слива в септик. У меня такая история странная - уклон соблюден а из 5-ти литров вытекает в септик 1 литр. Где остальная не понятно. Откопали вчера траншею вручную чтоб убедится что трактор закапывая не сломал и не нарушил уклон трубы. Все нормально, на каждую трубу 2х метровую 4см уклон т. е. 2см на метр труба 110 наружная, протяженность около 12 метров, все сделано вроде по правилам но где же остальная вода? Не может же она на стенках осесть 4 литра из 5.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. vav52
    vav52
    vav52
    Труба откопана сейчас и повреждений нет. Попробую больше воды пропустить через нее и посмотреть.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А где-то на стыке не могёт протекать?
    Хотя, вроде, при уклоне и минимальном заполнении трубы - не должно бы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто
    зажевали сальник при монтаже - и получи, фошызд, гранату ;)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отрыть канаху не до конца, поставить заглушку на конце, залить по горловину и подождать - течь проявит себя мокрым пятном.
