Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    а не нужно будет добавить гидрозатвор у раковины, в комнате отдыха?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На раковине сифон по идее должен быть.
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Ну да, что-то не подумал. :)
    Спасибо. :)
  4. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Ок, поняла, нарисую. Спасибо!
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Петров777, при устройстве теплых полов лучше применять трапы с сухим затвором. Обычные пересыхают очень быстро.
  6. id337669864
    id337669864
    id337669864
    Здравствуйте, подскажите наиболее грамотную схему канализации в нашем проекте (на этапе-залит фундамент)-есть ли у нас варианты? Не нравится, что под огромной жилой частью дома пройдет (под гостиной)...
    Дом одноэтажный с мансардой https://www.forumhouse.ru/threads/392619/#post-18164315
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    я не вижу других вариантов.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А что там может случиться? Ну идет себе труба и идет.
  9. id337669864
    id337669864
    id337669864
    Не знаем что не так- архитектор делает "квадратные" глаза, объяснить конкретно что не так не может (Трубы уже купили. Может если где-то засор почистить, чтоб полы не ломать... Думали уже кухню со спальной комнатой местами поменять, чтоб все в одной стороне было (сливы и водопровод), но закладные сделали и внутри трубы все проложили-ломать и переделать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизии поставьте.
  11. id337669864
    id337669864
    id337669864
    спасибо за ответ
  12. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Хотел еще уточнить по своему проекту.
    1. Можно ли на 1 этаже канализационные трубы просто в пол в стяжку заделать навсегда?
    2. На септик труба уходит на бОльшей глубине чем разводка труб в полу, получается с разводки будет крутой спуск вниз в фундамент и на септик? Там перепад уровня приличный
  13. krylov_alexei
    krylov_alexei
    krylov_alexei
    Добрый день.
    Хочу проконсультироваться по прокладке трубопровода канализации в своем доме. В доме будет пол по грунту. Сейчас на первом этаже засыпан песок, в который будем укладывать трубу.
    1. В файле "План" начертил вариант прокладки. Насколько он удачен или неудачен? Может стоит вести трубу напрямую от унитаза первого этажа к выходу трубы из дома?
    2. Второй вопрос по фановому стояку. Как лучшее соединить с трубами первого этажа. В стене есть ниша, предусмотренная для трубы (см. фото). Но к сожалению для плавного поворота трубы в фундаменте забыли сделать выемку. В файлах "Наклон" и "Горизонтально" начертил два варианта. Какой из них более удачный?
    3. И последний вопрос по выходу канализации из дома. При засыпке песка в фундамент была заложена труба (см. фото, труба правая). В файле "Выход сейчас" отображено как заложена труба на текущий момент. Так как длина трубы получается 7 метров и будет перепад около 14 см плюс отвод, то выходит, что выход заложеной трубы расположен высоковато. Предполагаю, что нужно подраскопать трубу, частично обрезать и установить муфту. Вариант выхода из дома в файле "Выход план"
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да если уклона хватит.
    Лучше вертикальными участками такие перепады компенсировать чем большим уклоном по трубе.
    Мне кажется да, надо по диагонали на выход или к той трубе что идет по стене дома.
    По варианту "наклон" по моему лучше. Боковое подключение через косой тройник.
    Похоже другого варианта нет.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Ребята, а сколько стоит проект канализации?... чувствую, что сама с этим не справлюсь.
