Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вродь, при незаполненной трубе все равно должно вниз течь - а низ по уклону.
    Или - если именно упёрлись в сальник и дальше не пошли?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, сальник просто будет немного пропускать. или вообще его отсутствие.
  3. vav52
    vav52
    vav52
    Это идея, нужно так попробовать, хотя труба в трубу вставляется и даже без сальников утечка не возможна. Но так можно исключить трещины снизу трубы.
  4. vav52
    vav52
    vav52
    На стыке даже без сальников не потечет. Попробую действительно заткнуть ее и залить водой. Сверху и с боков то откопали а самый низ не видно. Например лопнула она (на камешек попала) от того что трактор проехал и продавил дырку или лопнула она в этом месте например.
  5. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Помогите пожалуйста, приобрёл 3 метровые трубы наружней канализации а они не прямые- лодочкой. Стоит ли их заменить? Не понимаю как выставлять их по уровню или делать по уровню траншею а их просто завалить песком. Прокладываю под плитой фундамента в подушке. Спасибо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где-то они постояли да небось под нагрузкой
    ничего страшного, по двум точкам отбейте уровень
  7. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Могут ли они принять исходное положение? Может мне их нагрузить в противоход чтобы они выгнулись?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня 2 недели назад то же было, правда, одну трубу брал - на последний участок. Прогиб был сантиметр-полтора, м. б. и ничего бы - но я отвёз её обратно в город, в магазин и сдал :)
    Пошел в проверенную контору, а у них нет трехметровых. Взял 2+1.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    могут, но это небыстрый процесс. и малоподвластный расчету.
    прогиб сильный -можете померить ?
  10. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Помогите пожалуйста нужен ли зазор 1см для рыжей трубы канализации. Фундамент плита канализация в песчаной подушке. Не можем решить делать или нет. Производители рекомендует делать, отец уверяет что такого расширения там не будет. Менеджер вообще заявил что зазор это чушь и он зарастёт, и будет способствовать забивке трубы (спорное мнение)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за зазор - где ?
  12. id311965908
    id311965908
    id311965908
    когда вставляем труба в трубу затем на сантиметр назад-д температурных деформаций трубы
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но расширение будет зависеть не от того, где расположена труба, а от нагрева трубы внутренней средой - т. е., насколько горячая вода, и какие объемы этой воды будут стекать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какие там температурные деформации - Вы о чем ?
    посмотрите расщирение ПП/НПВХ при дельте 10 градусов. и учтите ее зажатость со всех сторон грунтом
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Что-то вот такое у меня получилось (на дельту 70 градусов - как будто зимой начали сильно горячую воду лить):
    У меня в трассе кое-где стыкуются детали из ПП и НПВХ. Надеюсь, в масштабе диаметра трубы (0,11 м) разность расширений не приведет к неплотности стыка?
