Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Два года назад сделал на участке дренирующий септик. Два колодца с постепенным перетоком, а из последнего дренажным насосом откачиваю жидкую фракцию в закопанную длинную через весь участок перфорированную гибкую дренажную трубу. Чем-то она была обмотана, за два года забыл уже чем. Закопана просто в грунт без всяких подсыпок, причем грунт – суглинок и глина. Работает уже два года, всё прекрасно. Сделал индикацию уровня наполнения второго колодца, чтобы из дома смотреть, когда он наполнится.
    Есть одно опасение: рано или поздно труба ведь заилится? А если это случится зимой?
    Вопрос: сколько лет, по опыту тех, кто «плавал и знает», служит дренажная труба?
  2. olgur
    olgur
    olgur
    Добрый день! Подскажите, есть ли у кого то опыт обработки данной трубы Ф=315мм, толщина стенки 7-8мм. Как и чем ее резать? Планируется в качестве стенок канализационного колодца использоваться под люк сверху
  3. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Трубы 110го диаметра легко режутся болгаркой тонким диском по металлу. Не вижу проблем с толщиной стенки 7-8мм
  4. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Начал монтировать трубы в санузле и захотел переместить унитаз. Не многовато ли углов получается, будет нормально работать?
    На синюю гофру, провода не обращайте внимание.
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. планирую покупать выход вентиляции канализации на крышу. Регион СПб, 2 этажа, аэрационная установка. Какой брать выход утепленный или нет?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утепленный
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Панельный дом, чугунная канализационная труба, вода из ванны и кухни уходит плохо. Прочистка помогает не на долго (2-3 месяца) и то помогает условно. Из туалета всё хорошо уходит. Планирую поменять чугунную трубу на пластиковую. Не могу определиться стоит ли менять участок от туалета до общего стояка, если из туалета вода уходит без нареканий то и пусть дальше стоит или лучше всё же и его заменить.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Чем и как можно приклеить между собой канализационные серые трубы?
    на фото нарисовал место, что надо соединить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dimawar, а зачем такой колхоз ?
    нормально сделать никак ?
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день.
    Прошу совета по правильности подключения измельчителя бытовых отходов и сифона на кухне. Сейчас все собрано так, как показано на картинке. При этом уже два раза после активного использования измельчителя происходит срыв серого сифона (место показано красной стрелкой) и потоки воды и мульчи отходов льются на пол.
    Все собрано и затянуто крепко, насколько можно затянуть пластиковые кольца на сифоне.
    Если сразу после срыва собрать обратно и включить воду и измельчитель (даже не кидая новый мусор), все срывает вновь. Если держать сифон рукой снизу, то видно, как в раковине плохо уходит вода.
    Оба раза оказывалось, что в "чашке" серого сифона собрано довольно много мульчированного мусора. Если ее очистить, то какое-то время сифон не срывает. Потом он забивается и его срывает снова.
    Что то собрано не так?
  11. Marassa
    Marassa
    Marassa
    На фото ничего не видно от слова совсем, но подозреваю, что сифон с "чашкой" не очень подходит для данного применения. Попробуйте самый обычный U-образный сифон без заужения сечения.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    труба закопана и забетонирована, по высоте проходит только такой "колхоз"
    Кстати, запаял паяльным феном на температуре 280 градусов, держит крепко.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dimawar, у Вас, судя по фото, адаптер 110/50 даже не вставлен в раструб - в который Вы колхозите второй ввод
    а вместо него прекрасно вписывается крестовина 110/50/50 - которая оба 50х вывода выводит ниже существующих
    дело Ваше, я Вам не указ
  14. SerjSe
    SerjSe
    SerjSe
    Очень плохо уходит вода в ванной, тиреты, кроты засыпал, эффекта особо не было. Посмотрел под ванну, а там такое. Поможет ли соединить трубу слива от ванны напрямую в трубу канализации без этой загогулины? Или никакого эффекта не даст из-за того, что уровень канализационной трубы выше уровня слива ванны?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не выше а равнозначен
    есть возможность опустить канализацю ? или ванну поднть ? по гофре видно, что она засорена
