Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Хочу вырыть самодельный септик из еврокуба. Вопрос по расположению. Применение исключительно для сточных вод (мытье посуды, рук, стиральная машина, сходить в туалет "по маленькому") без крупных частиц. Сброс воды не более 10-20 литров в сутки. Почва в моем случае - это песок. УГВ низкий и находится на глубине 10 метров. Хочу вырыть септик на глубину 2 метра, а верх еврокуба будет на глубине 1 метр. У еврокуба не будет дна, а в песке пробурю еще дополнительно на глубину 1 метр отверстия и засыплю их щебнем. Планирую все это разместить в сарае в 3-х метрах от фундамента дома. Стоит ли размещать в сарае? Спрашиваю это потому, что септик можно копать и зимой, в сарае снега не будет и песок довольно рыхлый, поэтому замерзший песок будет просто копать. Но беспокоюсь, не поплывет ли фундамент у дома. У сарая как такового фундамента нет - просто зарыты столбы в землю и выполнена оббивка старой доской.
    На какую глубину нужно зарывать трубу канализации, чтобы она не промерзла? У меня Нижегородская область и песчаная почва. Может придется закапывать еврокуб и на 3 метра, если канализационная труба пойдет на глубину 2 метра.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не влияет. в трубе не застаиваются стоки при правильном монтаже.
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня подобный грунт. В этом году делал заглубленный фундамент... вобщем выкопал траншею казалось крепко держится стена, а потом через неделю приезжаю бах рухнуло. и понеслось, то там рухнет то сям ...
    Не нужно ничего под сараем рыть. Обрушится грунт и пол сарая в яме будет. Выберете погоду и под еврокуб можно не напрягаясь за пару дней выкопать. Ломом пробьёте замёрзший слой а дальше пойдёт... На глубину метр не к чему закапывать 50см хватит. Для спокойстия ЭППС положить можно наверху, но и без него норм будет. Трубу 110 на 80..100 см заглубить достаточно для московского региона вполне хватит. (У меня так в деревне, снег не чищу, проблем не было).
    3 м от фундамента, подозрительно близко. Я на 10м отходил, и сейчас в новом доме 12м планирую.
  4. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо. Собственно, мои опасения по этому поводу были не напрасными. Тогда решено: буду делать септик примерно в 8-ми метрах от дома и в 10-ти метрах от фундамента. Зарою трубы на глубину 1 метр, а сам септик на 2 метра, чтобы труба приходилась на верхнюю часть еврокуба. А уж если делать все на улице, то сразу сделаю септик из 2-х кубов с переливом, чтобы можно было и туалет туда смывать. Проживать там будут не регулярно 2-3 человека, включая меня. В основном, по выходным. Поэтому двух еврокубов будет вполне достаточно, чтобы с кольцами не заморачиваться.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня в деревне выгребная яма 1,7м*1,7м * (1,2м рабочая глубина от трубы, а вообще 2 м). Сверху присыпано около 30 см песком. Грунт песок. Жили там постоянно в троём, первые 3-и года после организации ямы, вообще не откачивали, затем 5 лет качали раз в год перед зимой.
    Подозреваю что саму трубу может и мельче чем метр можно закапывать. Но гарантировать не буду :).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомнет грунтом еврокуб
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    У меня кстати яма из боя красного кирпича сложена. Сверху шифер как несъёмная опалубка, + чут чуть арматуры, чуть чуть бетона :), люк для откачки из покрышки газ-53, крышка из железного листа ~2мм.
  8. diver52
    diver52
    diver52
    Еврокуб не сомнет - никто не мешает подложить шифер или еще какой-либо твердый материал, чтобы его не сминало.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно сминает, но не всегда катастрофично.
    Если грунт будет обводнён, то это не поможет.
  10. diver52
    diver52
    diver52
    Почва - это песок. УГВ ниже 10-ти метров даже по весне. Навряд ли куб всплывет. В любом случае, спасибо. Ближе к делу придумаю, как укрепить еврокуб от сминания.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я б обычные кольца ставил бетонные, и пусть себе в песочек уходит:)
  12. diver52
    diver52
    diver52
    Они стоят дорого. В том числе, их доставка. На легковушке явно не повезешь. А еврокуб б/у можно купить за 1000 руб и довезти его на своем авто на крыше.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, понимаю что возможно не по адресу, но более подходящей темы не нашел.
    Проложили к доме канализацию вдоль стены. Так как стена глухая, то прокладывали над плитой, она там не мешает. Поставили тройники. Планировался унитаз обычный, сейчас супруга захотела инсталляцию.
    Вылезла проблема в высоте, верх трубы на высоте 20см, верх раструба тройника на высоте 25см от пола. Унитаз с косым выпуском встаёт нормально, а у инсталляции выпуск начинается на 180мм от пола (центр в 230мм от пола)
    Есть вариант отодвинуть инсталляцию от стены, и поставить два угла по 45, кто сталкивался с подобным? Насколько это реально?
    Пол поднимать не охота
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Александрqwerty, Вы бы эскиз сделали, а то со слов сложно оценить ситуацию.
    То есть спрятать в выступ стены?
    Наверное это не красиво получится.
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите а напыляемый утеплитель это тоже самое что и монтажная пена ? думаю утеплить фановый стояк скорлупами но у меня там повороты получаются как с ними быть напылить этим утеплителем или ватой проще замотать ? да ещё - эти скорлупы на улице надо чем то заматывать от солнца ?
