Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    слив.jpg Добрый день. Посоветуйте как организовать гидрозатвор на сливе в бане? В полу ж/б установлены из 75 трубы сливы из парилки и душевой, в подполе планирую их объединить и вывести в уже установленную 75 трубу. далее она переходит в 110. Гидрозатвор из отводов 90/45 насколько надежно будет сделан, хочется конечно из цельных элементов, но не могу найти. как то так.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Можно взять гибкую трубу, под раковинами от сифона такая идет обычно. Сделать из нее гидрозатвор.
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Прошу Уважаемых Специалистов покритиковать схему канализации: одноэтажный дом на фундаменте УШП, без возможности последующего исправления ошибок в канализации... Предполагается использовать как ревизии 5 вертикальных трапов со съемным сухим затвором, Viega 583224 (монтируется в трубу 110мм). Отводы от раковин, душа, ванны, стир. машины и пр. соединяются через тройник ниже трапов (под плитой). Имеет ли право на жизнь такая схема и сохранятся ли гидрозатворы? (в сухих трапах они тоже есть). Правильно ли использовать вертикальные трапы со съемным сухим затвором в качестве ревизий в данном случае? Достаточно ли одной фановой трубы в с\узле (унитаз)?
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Только все гофры, которые видел Ф50, а у меня слив заложены 75. Если только герметиком гофры внутри слива вмазать - авось не протечёт.:faq:
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Странный размерчик. Всю дорогу канальные трубы были 40, 50 и 110 мм.
    Оно конечно ГОСТ нам не указ, по DIN будем работать, вот только где фитинги брать?
    Вот здесь Вадим про 75 трубу высказался
    8 метров от кухонной мойки до стояка, реально ли?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Можете попробовать купить двустенную гофрированную трубу из полиэтилена, они бывают 75 мм и их тоже используют в безнапорной канализации.
  7. Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Тамбовчанин55
    Помогите вот такая планировка дом без подвала, полы по грунту как вести каналью на фасад.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Павел 1954, не сразу, но нашел, всё есть, кроме гидрозатвора.
    В баню посчитал, что 50 маловато будет, воду лить мы любим...
    Попробую из ПНД 75 сварить.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Покажите на плане санприборы, включая раковину на кухне, так будет вернее.
  10. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Имеется в планах каркасное строение 6*4м (на метал. сваях, высота от земли до пирога пола около 50см) с кухонной мойкой, стиральной машиной, туалетом, душем, раковиной. Расположение всего этого дела углом. Сначала была мысль сводить всю канализацию в пределах теплого контура дома ("по плинтусу") с единственным выводом вниз (утепленным) и далее к септику в земле, но таким образом мы получаем угол 90 градусов.
    Лучше всего пустить два луча (один из ванной, другой из кухни) вниз и в сторону септика, которые будут сходится и объединяться уже под землей под углом менее 45 градусов? Как решить этот узел наиболее рационально?
  11. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Можно ли использовать вертикальный трап с сухим затвором в качестве ревизии ? Его ведь можно монтировать прямо в раструб вертикально расположенной 110 трубы, а отводы на раковину или ванну ввести через тройник чуть ниже трапа ... Правильно ли так делать?
  12. Klems
    Klems
    Klems
    Подскажите еще, как корректно перейти со 160 на 110, с минимумом затрат по высоте? Сейчас 160 труба торчит над фундаментом примерно на 40см, кончается раструбом. Если её обрезать, оставляя около 5-10см, ставить муфту, потом переход 160 на 110, и дальше уже крестовину 110х110х110х50 (110 в один бок на туалет, 50 в другую на ванну/кухню), получится очень высоко от пола.
    Звал сантехника на консультацию, тот предложил обрезать трубу под ноль, взять кусок 110й, конец обмотать сантех. скотчем, чтобы в 160ю вставлялось плотно, вставить практически до низа, оставшуюся пустоту между трубами запенить.
    С другой стороны слышал, что другие сантехники считают вставлять одну трубу в другую недопустимым.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Klems, у вас труба жестко замоноличена? Или обмотана изолятором? У меня в гараже тоже трубы торчат выше, чем надо, но я планирую их вытащить, обрезать снизу и вставить обратно, по ощущению это возможно - поддаются шевелению. Я перед заливкой на трубы одевал утеплитель из вспененного полиэтилена.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически можно.
    Но как через него тросом орудовать? По моему не удобно.
    Но на практике через трапы чистят систему.
    Я бы не стал так делать.
    Соединения получаются в перекрытии.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
