Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Aky70, чем варили?
  2. Klems
    Klems
    Klems
    К сожалению да.
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста по правильному монтажу наружной канализации:
    Как правильно соединить два длинных участка труб?
    1 - два угла по 45 друг за другом
    2 - два угла по 45, но разнесенные
    3 - постараться обойтись углом в 30гр только на входе в длинный участок
    Нужна ли где нибудь ревизия? И еще вопрос возможен ли проезд легковой машины по участку где будет закопана канализационная труба, для наружной прокладки (рыжая)?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Правильно поворот под 90 град. делается через поворотный колодец.
    Все зависит от глубины залегания трассы и марки трубы по прочности.
    Была тема такая на форуме. Ищите.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, уклон 3 см на метр для 110 трубы - критично или нет? По конструктиву помещения меньше сделать сложно...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @CrossVik, Уклон для безрассчетных участков трубопроводов по СП 30.13330.2012
    В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за
    недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных
    трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный
    диаметр трубопровода в мм.
    Про максимально допустимый - опущено.
    Ранее в СНиП 2.04.01-85:
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением
    ответвлений от приборов длиной до 1,5 м). -
    но это про расчетные участки.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это в цифрах сколько? Для трубы 110 мм - 1,1 см на метр?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @CrossVik,а калькулятора у Вас нет?
    110 - это D
    1/110=0,009 = 9 мм на метр
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Интересно, но в множестве схем указано, что минимальный уклон для 110 мм - 20 мм.
    Что правильно? 9 или 20 мм? Как разобраться, каков в итоге рациональный (допустимый) уклон?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я привел действующий нормативный документ СП 30.13330.2012. Это актуализированная редакция СНиП 3.04.01-85.
    В СНиПе действительно были рекомендуемые уклоны для безрасчетных участков.
    Время не стоит на месте и ОАО «СантехНИИпроект», ОАО «НИЦ «Строительство» в 2012 году внесли в Минрегионразвития новую редакцию вышеупомянутого СНиП. (очень плохую).
    Половина нормативов куда-то исчезла, а некоторые приведены в соответствие зарубежным нормативам.
    ИМХО: 2 см/м годами проверенный норматив.
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Поворот под 90гр только в первом варианте, вторые два неправильные или что? Вопрос про ревизию остался...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    неправильные.
    Вам нужно повернуть трассу канализации от дома к септику на 90 град. Такой поворот делается через поворотный колодец.
    Попытки установить повороты под 45 град из труб грозят засорами.
    Сделать так можно, установить ревизии и т. д., но рекомендовать такое решение мы не можем.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Павел 1954, подскажите пожалуйста, при участке трубы в 5 метров получается уклон в районе 10 см, если я правильно посчитал. Есть ли какой то смысл "хоронить" колодезное кольцо при таком заглублении. Может есть какая то альтернатива? Как правильно сделать такой поворот в моём случае?
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @Turkish945, использовал сварочное зеркало (в обиходе "сковорода"), при выставленной t+230 не больше часа работы.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Но ведь из дома Ваша труба канализации пойдет по поверхности?
    Если Взять заглубление 0,5 м (по нормативам и того глубже, но А. Ратников и А. Мельников говорят, что 0,5 м вполне без обогрева пойдет) у дома, то при высоте кольца 0,9 м как бы и нормально получится. Да и вход в септик никто у поверхности не делает.
