Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Посоветуйте пожалуйста какую трубу можно использовать,
    ситуация такая:
    есть летний дом, решили его использовать (май-сентябрь) пока строится основной, для удобства надо обустроить санузел, в составе унитаза, душевой кабины, стиральной машины и раковины. Работать все это должно так: со всех установок слив идёт в КНС (уже приобретена) такое небольшое устройство ставиться за унитазом, имеет в своём составе насос и измельчитель, КНС принимает в себя все стоки (объем примерно 15л.) и по мере наполнения сбрасывает их в септик "Лидер", который расположен на расстоянии 70м. Затык получился с трубами через которые слив должен попадать от КНС в септик. Трубы должны идти частично по поверхности, вдоль границы участка с уклоном не менее 1% (по инструкции к КНС). Было бы здорово использовать ПНД трубу 40мм, но она рассчитана на температуру до +40градусов..., да ещё говорят очень сильно меняет свою длину от температуры, Я думаю, что температура сливаемой среды будет иногда больше, чем 40градусов (слив от стиралки, от раковины и от душа). Кроме того есть вероятность, что трубы на солнце могут нагреваться. Помогите пожалуйста.
  2. Анна Перевалова
    Анна Перевалова
    Уржум
    Здравствуйте! Подскажите, в какой из здешних тем можно задать вопрос о погружном наносе (проблема). Насос МДН2-400\5, качаем воду из подвала
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изменил планировку дома т. о., чтобы можно было без проблем подключить его к газопроводу (изображен красными линиями на первом скрине):
    Бетонные кольца уже закопаны.
    Вопрос: как подключить дом к канализации, но чтобы по возможности избежать пересечения канализационных труб с газопроводом?
  4. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Доброго времени суток, господа профессионалы подскажите по канализации какой вариант правильней?
    я так полагаю 2 вариант?
    и 2 вопрос если будет фановый стояк нужен обратный клапан или нет?
  5. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Длина "горизонтального" участка только 2.3м? Слевой стороны выход в колодец?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой все замерзнет. Вода останется в трубах
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тянуть под домом
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так нормально будет?
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    это участок под домом, до колодца метра 2 еше и там будет 2см на метр
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Я монтажем не занимаюсь, но занимаюсь очисткой кан. трубопроводов. И из своего опыта скажу, что уж пусть лучше уклон будет больше, чем меньше. На вашей небольшой длине трубопровода это никак не должно сказаться. Только старайтесь не использовать прямые углы 90гр.Засоры любят такие углы. Лучше плавно из двух косых углов
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - мелкозаглубленный фундамент, чернозем (30-40 см) извлекается, ниже - супесь или суглинок, уровень грунтовых вод 2.5-3 м. Также буду поднимать грунт вокруг дома на 30-40 см (помимо извлеченного чернозема). Итого, полная высота ленты ориентировочно 1-1.2 м.
    Как проложить канализационные трубы 'сквозь' сегменты ленточного фундамента?
    - Вначале уложить трубы, в местах пересечения с фундаментом над трубами залить ж/б перемычки.
    - Залить ленту, а потом делать подкопы под ней для прокладки труб?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закладные в ленте заложить. 160-ю трубу
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тут еще одна дилемма - как выдержать угол 2 - 5 градусов через 3 сегмента ленты? (пометил цифрами на скрине ниже)
    От унитаза и до бетонных колец все понятно.
    А сливы в котельной и кухне - делать стояки (вертикальные участки труб), так чтобы каждый был выше последующего?
    Т. е. в котельной трубы с уклоном 5', пересекают ленту и попадают в кухню, здесь стояк, к нему подключена труба с уклоном 5' - к ней слив от стиральной машины и раковины, затем вновь переход через ленту и попадает в санузел, после ленты стояк и вновь труба с уклоном 5' и подключениями к ней.
    По другому пока даже не представляю как можно выдержать 5' от котельной до санузла.
