Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приготовил несколько скринов чтобы было понятно что я имел в виду в предыдущем сообщении. Могу ошибаться, но как мне кажется, такой подход позволяет сгладить неточности укладки закладных в ленте.
    upload_2018-4-26_2-48-35.png upload_2018-4-26_2-49-19.png upload_2018-4-26_2-50-10.png
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Что то вы находите работу там, где ее нет - не уверены, что сможете соблюсти нужный перепад высот по закладным, заложите проемы больше, не трубой 160, а кусками ппс, например. Потом проковыряете дырки и по факту сделаете уклон.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон на 110-ю 2 см на метр
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Но что же делать? резиновый шланг?
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Вадим (spb), а почему вода останется в трубах? неужели уклона не достаточно чтоб она вся слилась? Выручайте)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В сололифте стоит обратный клапан, т. е. обратно в сололифт вода из трубы не вернется. И если будет уклон от сололифта, то воде тоже будет проблематично слиться быстро, так как не будет разряжения. Вариант один, тянуть трассу от сололифта на глубине полтора метра. Но мне пока непонятно как ее потом поднять до уровня врезки в Лидер. Мы в таких случаях ставим нормальную КНС на улице в которой стоит фекальный насос
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Это более надежное решение, оно же наиболее дорогое, для временного решения проблем с канализацией не подойдёт, я думаю, что надо тогда приспособить на магистрали, ближе к КНС отвод, который в летнее время будет заглушен, а при подготовке к зимней "консервации" системы использовать его для освобождения магистрали от остатков воды и каках, путём продувки.
    Т. е. через отвод подаём воздух, чтоб остатки жижи выдуть в Лидер, т. о. в трубе нечему будет замерзнуть при минусовых температурах. Напомню, что это было решение только для летнего использования.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На лето нормально, а к зиме что то надо думать
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    я просто не знаю какие трубы использовать, для наружного участка в т. ч. по поверхности пройдёт метров 50-60) т. к. "Было бы здорово использовать ПНД трубу 40мм, но она рассчитана на температуру до +40градусов..., да ещё говорят очень сильно меняет свою длину от температуры, Я думаю, что температура сливаемой среды будет иногда больше, чем 40градусов (слив от стиралки, от раковины и от душа (+45...+90). Кроме того есть вероятность, что трубы на солнце могут нагреваться." Вот в этом вопрос.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не будет ни чего ПНД трубе. Используйте
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо) развеяли мои сомнения) Скоро будем запускать Ваш Лидер)
  12. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Что то обуревают меня сомнения по поводу такой большой длины 40мм трубы ПНД. Я так понял она будет лежать на поверхности. Сами знаете что ПНД будет как сопля гулять (вверх,вниз) без равномерного уклона как должна лежать канализация. А значит будут "карманы" с стоячей водой."СОЛО" хоть и будет размельчать всякие какахи, но всетаки это будет не вода из скважины а с большим содержанием всякой "гущи",которая будет оседать в этих "карманах" и мне кажется довольно быстро труба забьется. И даже насос "соло" не сможет продавить. С канализацией обычно ведь как. Пока тока тока запустили, даже с офигенными нарушениями она работает. Но не долго. Потом люди начинают хвататься за голову. Поверьте 50-60 м это очень много. Как времянка на 1-2 месяца может и пойдет, но постоянно она у вас долго не проработает.
  13. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Как вариант -сделайте эту трубу из сегментов (с возможностью разобрать на участки, метров по 10) .В случае засора, который точно будет, можно будет отсоединить нужный участок и пробить полипропиленовой трубой 20
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Master-1001, спасибо, я про это тоже думал, но планировал всё таки поровнее её положить и с уклоном минимум 1%, укладывать хотел на опоры (т.е. она не просто так валяться будет), с такой частотой, чтоб "карманов" не было, но это как говориться "на бумаге", как по факту будет пока не знаю, буду решать по ходу пьесы, главное с трубой прояснилось. С другой стороны может подороже взять трубу и по-ровнее... меньше гимороки будет, я вот ещё думал серую ПП положить, ту что для внутренней прокладки, у людей (тут на форуме начитался) лежат такие на воздухе по десятку лет и ничего...
  15. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Ну пластику то ничего не будет на воздухе. Сколько он там гниет, 100 лет? А так если серую 50мм по 2м прокинуть так вообще просто будет ее чистить (если не закопана будет).Рассоединил,повытряхивал какахи и соединил:)Так наверно лучше будет чем ПНД. правда лень считать сколько это в деньгах
