Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отталкиваетесь от выходного диаметра на насосе
  2. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, как вариант выхода из ситуации с кривой инструкцией)
    Ещё один затык:
    ...скорее всего мне придётся ставить в самой верхней точке выходной трубы воздушный клапан, тут тоже вопросы...
    в инструкции написано 0,7бар, я смотрел в интернете, там на клапанах нет таких цифирь, клапан воздушный канализационный и всё, где узнать на какое он давление рассчитан? или они все на 0,7бар?
    И ещё я слышал, что такие клапаны ставить нельзя, если слив идёт в аэрационную установку, а у меня "Лидер" стоит и в него слив будет происходить, "Лидер" конечно не чисто АУ, но аэратор в нем есть... что же теперь делать?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ваш вакуумный клапан ни как не связан с АУ, так как до нее у Вас напорная магистраль. И в Лидере аж два аэратора и это вполне полноценная АУ
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Вадим (spb),
    я понял что клапан ставится для того, чтоб когда насос заканчивал работать, давление в магистрале падало, кроме того в верхней точке магистрали создаётся некоторое разряжение, которое открывает клапан и участок магистрали между "Лидером" и клапаном освобождается от содержимого посредством сброса в септик самотёком и этот участок остаётся открытым, т. е. воздушное пространство первой камеры "Лидера" "захватывает" воздушное пространство магистрали до клапана. Ничего в этом страшного нет?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теперь понятно. Он для того что бы вода в трубе не оставалась. К АУ он не имеет отношения и ни как на ее работу не влияет.
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, теперь вроде все вопросы решили) будем творить)
  7. Denis_Kr
    Denis_Kr
    Denis_Kr
    Здравствуйте, в одноэтажном доме планирую проложить канализацию как на схеме ниже.
    Вопрос:
    -где лучше сделать фановую трубу, является ли место на чертеже оптимальным (между двух С/У)
    -где необходимо делать ревизию
  8. wissem
    wissem
    wissem
    Друзья, собираюсь прокладывать каналью внутри дома. Полы по грунту.
    Трубы выбрали Остендорф. Вопросы пока что следующие:
    1. Необходимо ли крепить трубы канальи к фундаменту там где она проходит вдоль него? И если необходимо, то почему?
    2. Все трубы канальи закупаются рыжие. правильно ли это? или надо разводить серыми внутри дома?
    3. Хотел от кухни вести тоже 110, но закладная в фундаменте под перестенком оказалась 110мм...Решили вести 75мм от кухни с переходом на 110 после прохода через закладную. Правильно ли?
    4. Необходимо ли соединения труб дополнительно укреплять армированным скотчем?
    5. Все повороты под 90градусов выполняем двумя коленами по 45, правильно?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подключения к основной магистрали косыми тройниками. Фановую на крышу где удобно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А она в землю зарыта?
    Все что в земле рыжее
    А где Вы возьмете 75-ю трубу?
    Не обязательно
    Да
  11. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Я добавлю к этому, что не только к основной подключать косыми, но и все повороты где будет 50я труба сделать 2 косыми коленами а не 1 в 90гр. Т. к. у вас довольно длинные расстояния трубопровода, а 50ю трубу с прямыми углами бывает очень проблематично пройти даже профессиональным прочистным оборудованием. Если будет возможность, сделать ревизку или заглушку в дальнем с\у.Чтобы можно было прочистить основную трубу не только с улицы, но и изнутри дома (на всякий случай).Можно будет конечно снять унитаз, если что, но с ревизкой все таки сподручней
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Пожалуйста посоветуйте (поделитесь ссылкой на) упрощенный способ расчета пропускной способности канализационных труб!
  13. Denis_Kr
    Denis_Kr
    Denis_Kr
    Спасибо, думаю найду куда всунуть ревизию, лишним не будет
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для частного дома?
  15. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Да вам особые расчеты не нужны. Вы ж не коллектор городской прокладываете. Все по чему текут какахи-110мм. Все остальное (кухня,раковины всякие)-50мм. Делать от раковин 110 й трубой-вот это уже отступление от норм. Слишком малый водосброс идет для этого диаметра. Самоочистка трубы пострадает. Бывает перестраховываются и после выхода из дома делают переход с 110 на 160, но смысла в этом никакого. А денег больше.
