Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Да, но с возможным наплывом гостей (до 10 человек).
    То же склоняюсь к этой мысли, кроме того 160я прочнее, т. к. стенка 4 мм против 3,2 мм у 110й.
  2. wissem
    wissem
    wissem
    Нет, но будет) пол по грунту же :)
    А все что не в земле обязательно серое, или можно тоже рыжее? :)
    У нас в Киеве есть вроде какая хош :)
  3. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Если накосячите с монтажем (плохо утрамбованная песчанная подушка, засыпка валунами с кирпичами) то раздавит и 4 мм. Сколько раз видел такое, когда делал телеинспекцию у еще даже не запущеных домов.
  4. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110-я справляется с подъездом пятиэтажки и по моему даже не с одним. Ставьте 110 и не заморачивайтесь
  6. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Тоже вспомнилось, что даже в 20 этажках стояк из 110 трубы. И в торговых центрах выпуски до колодцев 110. А 160 это уже наружная между колодцами. Для частного дома 160 -излишество
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    С одной стороны, со 110й маловероятней получить контруклон.
    С другой стороны, по таблице Лукиных при заполнении 70%, уклоне 1,5%, вероятный пиковый объем 15 л/с полетит со скоростью почти 2,7 м/с:
    не многовато?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Jahvz, как с частного дома Вы планируете заполнить 110-ю на 70%?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одному моему заказчику сделали уклон 2,5-3 см на метр. Он тестил магистраль - у него получилась скорость движения воды 80 см в секунду (12 метров 2 поворота). Он сливал воду из ведра по 2-6 литров с разрезанным на части яблоком. Яблоко всегда доплывало на выход.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Что по-вашему хуже: маловероятное 100% заполнение трубы и замедление потока или недозаполнение и как следствие ухудшение самоочищающей способности канализации?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы Ваш случай рассматриваем? В Вашем случае шанс недозаполнить 160-ю выше чем шанс недозаполнить 110-ю. И у Вас нет шанса заполнить на половину даже 110-ю.
  12. Denis_Kr
    Denis_Kr
    Denis_Kr
    Так а как количество гостей повлияет на использование канализации? Если у вас два санузла то больше двух унитазов одновременно не получится смыть ни при 2х проживающих ни при 100
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Ну знаете ли, может у человека талант :)]
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    По последовательности укладки канализации вопрос:
    • трубу лучше сначала уложить под фундаментной плитой дома а потом тянуть к колодцу?
    • или, пока простаиваю, положить 18 м трассы от колодца, но тогда есть шанс ошибиться с уровнями проходок через фундамент?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как удобно так и делайте
