Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Про уровни - в современных реалиях полимерных труб лучше уклон задать чуть больше, чем чуть меньше. Самоочистка куда лучше происходит, чем для чугунины.
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Подскажите, где в данной схеме делать вентиляцию?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От унитаза на втором этаже вверх на крышу
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добавил вентиляцию.
    пришла в голову вот такая система. минимальные участки трубы под плитой.
    какой из вариантов предпочтительней?
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите какой вариант предпочтительнее, или свой вариант?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Качество исполнения канализации будет как у мерседеса.
    Фановый стояк один, с правой стороны, его будет достаточно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одного хватит 110-й трубой
  9. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте, во-первых, поздравляю всех с Днём Победы!
    Приобретаю квартиру, меня смущает исполнение канализации- слив от унитаза и от раковины идёт на одном уровне. Не будет ли в связи с этим, все то, что я смою, попадать в трубу раковины и там благоухать? Отметил стрелкой. Мне казалось, что канализация и водоотведение должны раздельно быть? И второй вопрос-стояк справа состоит из нескольких частей-это нормально? Может заставить переделать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тройник прямой заменить на косой.
  11. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Спасибо! а то, что стояк составной уж больно часто, это нормально?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это компенсационные патрубки похоже. Норм
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи, вопрос на засыпку!
    Везде пишут, что мол канализацию надо укладывать с уклоном, 3% для 50 мм, 2% для 110 мм и тд.
    Что мол если сделать меньше - будут засоры из-за застоев, если сделать больше - вода быстренько утечет, а какахи останутся в трубе!
    Сегодня вечером готовился к завтрашней стройке, размечал уровни для канавы, в которую буду укладывать ливневую канализацию трубами 300 мм. Вроде как для такого диаметра считается нормой уклон 0.5%. У меня участок с уклоном, и получается, что если делать такой уклон, то местами труба будет слишком глубоко проходить, плюс придется делать несколько перепадных колодцев на трассе.
    Вопрос вот в чем: эти все значения уклонов вроде бы минимальные же? То есть меньше нельзя, а больше (в разумных пределах) можно! Посчитал, померил, прикинул, получилось, что если сделать уклон моей ливневки 3%, то будет всего один перепадной колодец и траншеи не слишком глубокие, короче одни плюсы.
    Допустимо? Не будет ли она слишком заиливаться? Хоть и возможность промывать через колодцы есть, но не хочется лишнего геморроя...
  14. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Допустим-ли сдвиг стояка канализации в частном 2-х этажном доме (см. рисунок)? Спасибо
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В СП сказано:
    "устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступа присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т. п.)"
    В журнале СОК есть по этому поводу статья, там предлагается в качестве решения устраивать отводную линию (петлеобразный трубопровод), соединяющую участки стояков с повышенным и пониженным давлением.
