Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Хотите расскажу тайну золотого ключика спрятанного в нормативах? - определённый уклон заложен, как выяснилось, с тем расчётом, что бы твёрдая фракция (от унитаза в основном) успевала слиться вместе с водой. Если уклон большой - вода быстро сольётся, а (извиняюсь) кучка останется в трубе.
    Если уклон маленький - вода не сможет протолкнуть кучку...)
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Lysha, эти сказки я уже слышал.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не сказки а многолетний опыт установки самотечных канализационных систем. Да, уклон может быть и другим, если Вы сможете его рассчитать.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите про уклон 110 трубы. Есть два вопроса:
    1. Уклон для общего случая с подключением раковины, душа и унитаза точно должен быть в диапазоне 2-2,5 см на метр?
    2. В силу конструктивных особенностей дома нужно подключить отдельный душ на расстоянии 4 метра, а уклон может быть только 1 см на метр для 110 трубы. Можно поставить диаметр 50, но для него уклон вроде должен быть больше, поэтому выигрыша по перепадам не получается.
    Посоветуйте, как провести эти 4 мера?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для серых вод уклон может быть и 5 см/м для 110 трубы и даже больше.
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня. Делаем баню на ленточном фундаменте. будут полы по грунту. Можно ли так делать? Т. е. в самом верху трап, а ниже стоит тройник, в который планируется подключить: в одном месте раковину, а в другом душевую кабину.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Я могу сделать только максимум 1 см на метр.
    Будет работать?
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! дайте совет, какую по диаметру трубу проложить по дому для отвода стоков до стояка (диаметр 110). схему прилагаю. Какой посоветуете уклон по дому? Отвод от: Душ, раковина+унитаз в С/У, раковина кухонная.
    Спасибо!
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @OlegCS, у раковины на кухне хорошо бы поставить аэрационный клапан для предотвращения срыва гидрозатвора.
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Павел 1954, посмотрите мой рисунок- можно ли так делать?
    Или что-то лучше изменить?
    Будет пару таких узлов, и в итоге все это объединится в общую трубу, которая пойдет на септик.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я не спец, но зачем столько соединений? Тоже скоро буду монтировать трубы канализации. вначале выведу вентиляцию вверх 50-кой на проветриваемый чердак (временно), далее раковина, посудомойка, стиралка, душевая кабинка, раковина и последним унитаз. Так получается Соединения под 45град только у унитаза, остальные сойдет и под 90.
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Образно нарисовал. Вопрос в том, что можно ли делать такую этажерку- (от уровня пола, вниз. 1. трап, 2. Отвод с раковины/унитаза, 3. Уходящая труба на септик.) Т. е. все эти соединения будут в пироге пола.
    П. с. столько соединений нарисовал- потому что просто 90°делать нельзя, а 2 по 45° можно.
    Вентиляционную трубу сделаю перед самым выходом трубы из дома. Вроде так будет правильно.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Если
    Если не делать подсос воздуха, то будет срывать гидрозатвор при спуске унитаза. 90 не нужно делать у унитаза, т. к. может что-нибудь застрять) У трапа также нужен гидрозатвор, иначе запах пойдет. Если без унитаза, то можно просто любыми углами 90 или 45 не важно, т. к. будет только вода ...
    Если будет унитаз, то можно ветиляцию поставить 50-кой последней после раковины трапа и унитаза и гидрозатвор срывать не будет. Вентиляцию не между приборами и септиком, а наоборот - вначале вентиляцию, затем приборы и выход в септик. Удачи!
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Про схему размещения вентиляции- спасибо. Только как быть, если второй этаж будет жилой, и чердака не планируется?
    И я тут про трапы начитался, они в принципе все с гидрозатворами. Только одни с мокрыми, другие с сухими. С мокрыми- это типа как раковина. Вода попала- затвор закрылся. А сухие- у них независимо от влаги, гидрозатвор закрыт. Последние больше подходят для редкого проживания, и воды в них не нужно подливать.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Сам установил трап Виега. Кусачий, правда, но свое дело знает.
    Не много там соединений. Переход с вертикали на горизонталь двумя уголками под 45 град.
    Фановый стояк должен быть такого же диаметра, как и отводная часть, т. е. если от унитаза 110 труба - то и фановый 110 мм.
    Фановый стояк обычно тяготеет к унитазу. Длина других отводов не должна быть более 2,5 м, иначе нужно ставить аэрационные (вакуумные) клапаны у приборов.
    Нюхать сами будете:)]
    Запах специфический пойдет, кроме того, газы от септика ЯДОВИТЫ.
