Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поздней осенью вкопали на участке 3 бетонных 1.5 м кольца высотой по 90 см каждое. Пространство между кольцами и грунтом засыпали, без трамбования грунта (не подумал об этом). Весной после таяния снега на участке скопилась вода и она нашла лазейку - подмыла грунт и пошла в септик (фото ниже). Благо он еще не использовался по прямому назначению.
    Кольца клали на толстый слой пены повех нижнего, сказали что это будет прочно и герметично, но оказалось не так - сам видел как вода затекала внутрь ручьями через щели во время 'потопа' в септик.
    Но и это еще не все - в результате этого потопа и неуплотненного грунта вокруг колец, они (все три) немного накренились, около 4.5 градусов (см. фото). Визуально они плотно прижаты друг к другу (т.е. не одно накренилось, а остальные остались как раньше с большой щелью между ними, а все три накренились и видимых щелей между ними нет). Чисто внешне мне это не мешает, т. к. сверху буду отсыпать грунт и скорее всего все засыплю вместе с люком (сделаю в люке трубу для откачивания содержимого септика).
    Вопросы:
    1. Опасен ли такой крен колец? - выровнять теперь не получится.
    2. Чем засыпать пространство между кольцами и грунтом (сверху) чтобы не допустить затекание/просачивание дождевой и талой воды в пространство между грунтом и кольцами?
    3. Чем заделать щели между кольцами в уже установленных кольцах чтобы это было надежно и долговечно?
    upload_2018-5-13_14-14-28.png upload_2018-5-13_14-21-16.png upload_2018-5-13_14-33-37.png
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    На каком уровне смонтировать горловину канализационной трубы КГ 110 мм: на уровне фундаментной плиты или на уровне стяжки, которая будет заливаться после монтажа инсталяций подвесных унитазов?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @atztek, может отрыть землю вокруг колец пол метра до дна и засыпать глиной? Как говорят глиняный замок.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем.
    Делаю с/у в дачном доме, вопросы возникли. Схему прилагаю. В 30см в углу труба септика пнд на 100 торчит, правее труба подачи хол. воды. Сам с/у 2х2 метра.
    Нужно поставить унитаз, вправо через стенку провести 50 трубу на кухню, а в лево провести 50 трубу под душевую. В общем проблема в том, что труба далеко от передней стены, за унитазом получится много места останется. Как сделать лучше?
    И второй вопрос, на сколько см обрезать трубу пнд от пола, с учетом что плитка уже положена? Канал.JPG
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Такой не опасен, но боюсь будет кренить дальше, я бы откопал вокруг на пол метра и забил песком.
    Битуманя мастика снаружи по кольцам и песок вокруг чтоб уходила ниже.
    Ни чем, не существует такого решения, рано или поздно стоки разфигачат любой герметик, или бетон на кольцах ниже или выше швов...
    100500 раз говорили бетонные кольца не вариант для септика (только пластик) это вариант для выгребных ям...их ни как не загермитизируешь...
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Jahvz, Чем ниже тем лучше...
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не надо, пучить начнет все кольца переломает к чертовой матери...
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Serg7S, Схему не приложили ни че из описания не понял, пнд обрезать максимально высоко, фитинги имеют свойства разбалтывается и иногда чтобы устранить течь придется трубу подрезать
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Схематический рисунок выше. Сейчас труба с септика пнд торчит см на 15. Если я ее так оставлю, то потом унитаз как установлю получается, высоко будет. И слив с душевой тоже идет низко, надо же чтоб уклон был еще
    Я думал обрезать ее так, чтоб тройник оделся впритык к полу, т. е. см 3 наверно оставить.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема в том что когда вода пойдет через песок вниз, этот песок через щели между кольцами попадет внутрь колец. У меня после 'потопа' на участке внутрь занесло немало песка из грунта. Может засыпать чем-нибудь другим? Например щебнем?
    Дело в том что кольца закопаны на 2.7 м. Выкопать котлован трактором в отсутствии колец заняло время, а как копать сейчас, с установленными кольцами? Без этого кольца не выровнять.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вытащить кольца и закопать туда стальную емкость. По моему надо.
    Еще может вариант залить вокруг колец бетоном до самого низа и дно.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ну нет, такой вариант не приемлем.
  13. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день всем.
    Подскажите, пожалуйста, мне в одной проблеме.
    Сделал фундамент УШП. Проложил канализацию. Труба 110 мм рыжая.
    Высота пошла от унитаза. От унитаза труба пошла на кухню. Целая труба 6 м. Там поставил тройник для кухни. Дальше пошло 2 трубы по 1 метру. И вышла из фундамента.
    Вот дальше и вопрос. Как проложить дальше трубу 110 мм рыжая до септика? До септика метров 8-10. Угол поворота порядка 45 градусов.
    Сколько лучше сделать поворотов (колен)?
    2 поворота и соответственно и 2 трубы по 4 метра. И угол тогда думаю первый 30 градусов, второй 15 градусов.
    Или 3 поворота по 15 градусов. ну и трубы по 3 метра.
    И да ещё прочитал, что на каждом повороте надо делать "колодец" или какой-то фитинг ставить, чтобы можно было прочищать канализацию. Надо это делать при моих условиях?
    Заранее всем спасибо.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Получается, что ошиблись с направлением канализационного выпуска или с расположением септика.
    Правильней сделать один, но максимальный плавный поворот или в колодце или в земле, но во втором, "колхозном", случае рядом на трассе разместить прочистку.
    Конструкция не раз обсуждалась на Форуме.
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Доброго времени суток !
    Нужен совет по устройству стоков. На рисунке участок и дом на нём. Устройство вижу следующее: септик + ФК. Причём ФК готов сделать самодельный (бетон), с дырками, максимально возможным по площади, хоть 5, хоть 10 м. кв.
    проблемы такие:
    1. Выход канализации из дома на уровне будущей отмостки. По отмостке будет плитка, она уже скроет трубу. Готов обыграть всё это, сделать горб в этом месте из отмостки, применить максимально толстую скорлупу и т. д.
    2. Мало места для ФК. Он будет делаться 1 раз и должен прослужить максимально долго.
