Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему наружную трубу канализации придётся развернуть на 90 градусов в сторону септика.
    Это правильней организовать в поворотном колодце. Можно и в земле повернуть, но обязательно поставить прочистку.
    Трубу действительно надо утеплить пенополистиролом (листы или скорлупы).
    Тогда надо просчитать требуемую площадь фильтрации.
    Для этого надо знать:
    - количество стоков,
    - уровень УГВ и наличие верховодки,
    -вид грунтов.
  2. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @Ladomir, Алексей, спасибо !
    скорлупу нашёл, делают из пенопласта, закажу 35 плотность и 80 мм толщина на участок выхода из дома и изгиба. Потом в земле на 50 перейдём, нормально ? Переплата не в счёт.
    касаемо поворота. Не хотелось бы с колодцем возится, места там мало (дерево растёт). Если сделать 2 х 45 с ревизией, так же утеплить максимально ?
    Уклон 2 см на метр делать сразу от выхода К из дома, или вертикально опустить от этого места на какую-то глубину, поворот на 90 град и потом от этого места идти с этим уклоном ?
    2. 2 взрослых, 2 детей, гости редко, ПМЖ, суглинок. Вода начинается примерно на метре от поверхности
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально, если этот "пенопласт" подходит для укладки в землю.
    Без разницы. Можно по второму варианту.
    Главное это уклон и необходимое заглубление.
    Это Вам примерно метров 30 квадратных метров надо для фильтрации стоков при суточном сбросе до 0,8 куб метра.
  4. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Это уже будет не ФК, а ФП). А я бы хотел так: максимально чистую воду после АУ или септика (пока не понимаю что лучше) сбрасывать в колодец. При моей-то площади, тем более перед входом в дом, поле устроить нереально
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет. Это может быть несколько ФК. :)
    Поле Фильтрации не самое эффективное сооружение.
    Правильней построить Фильтрующую Кассету или использовать дренажные тоннели (или блоки) они эффективней трубчатых Полей Фильтрации.
    АУ очень быстро кольматирует сооружения фильтрации по сравнению с септиком.
    В разы или даже на порядок быстрее.
    Тогда, предпочтение надо отдать Фильтрующим Колодцам. Они ведь ориентированы в глубь и занимают минимум площади.
    Но при этом надо учитывать УГВ и верховодку.
    Мы иногда по 3 ФК ставим рядом друг с другом.
  6. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Хорошо. А если делать один поворот. Какой угол можно делать максимальный?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Обклеить геотекстилем или пленкой.
    Отличный вариант просто у нас это очень дорого поэтому не подумал, так бы и сделал.
    Вручную или миниэксковатором, выравнивать не чего не надо, само выравняется со временем, надо исключить дальнейшее вымывание и пучение, щебенка вокруг отлично решить эту проблему.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Лучще пластик, железо долго не проживет...
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я не понял у Вас что вместо канализционной трубы пнд стоит?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Про фановый стояк не забыли?
    Перед или после тройника оч желательно по возможности ревизию.
    Загилзовано? утеплено? дальше в утеплителе.
    Ну а какие тут проблемы? Кладите как вам удобно, только в утеплителе.
    одни поворот одно колено если 45 подойдет
    не надо
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Угол не должен быть острым.
    Если я вас правильно понял.
    Если Вы спрашиваете о плавности угла, то для поворота на 90 градусов надо ставить два угла по 45 градусов или три по 30 градусов, а не один на 90.
  12. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @P0man, на мой взгляд вполне допустимо.
    Вряд ли разрежение в трубопроводе достигнет величины способной сорвать гидрозатворы сантехприборов.
  14. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  15. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Нет не правильно поняли.
    Я писал уже что поворот порядка 45 градусов. И длина канализации около 9 метров.
    Я спрашиваю какой угол допустимо делать при такой канализации до септика. На одном повороте. Я понимаю что лучше угол сделать из нескольких муфт.
