Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, Пнд где то на 100... ее вели с емкости под землей, вывели вверх в доме. Сказали на нее в аккурат оденется канализационная труба, раструбом с резинкой, попробовал, да подходит.
    Правда сомнения есть, не будет ли течь в этом месте.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё таки я правильно Вас понял.
    Делайте угол 45 градусов при длине трубопровода 9 метров и все будет хорошо.
    Но продумайте возможность прочистки этого места через ревизию/прочистку, хотя это скорее всего не понадобится.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Все правильно понял, так
    Kan0.jpg 821377.png ?
  4. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Теперь понятно. Спасибо.
    Следующие вопросы.
    Конечно можно угол 45 градусов сделать одним углом. Я подумал сделать из трех по 15 градусов. Это не проблема. Как посоветуете в данной ситуации лучше сделать.
    И следующий вопрос возник. Стоит ли эти 9 метров канализации до септика утеплять? Да глубина будет не большой. Порядка 40 - 50 см.
    Опять же заранее спасибо.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так лучше.
    Я уже писал выше, что чем плавней тем надёжней.
    Зависит от климатического района.
    В Московской области и областях похожих на неё по климату, при обосновании допускается не утеплять.
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день
    Стоит ли использовать герметик для прокладки уличной канализации (от дома к септику)?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @xopc2010, необходимости в этом нет.
    Соединения раструбовых труб канализации достаточно плотные при не напорной канализации.
  8. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @Ladomir, подскажите, какое очистное сооружение обеспечит мне на выходе самую чистую воду ? Полагаю, что септик - грязнее, чем из АУ. Тогда что выбрать из АУ ? Они всё же разные по качеству очистки.
  9. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Добрый день.
    Задал вопрос в теме по фановой трубе, но там тема" мертвая". Попробую задать вопрос здесь.
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли будет работать данный узел?
    Точки установки и выпуска фановой трубы указал на рисунке.
    Смущает расположение ниже уровня вывода вентиляции
    С удовольствием выслушаю дельные рекомендации
    З. Ы. Уточнения. Помещение, в котором начинается магистраль топочная.
    В ней запланирован второй санузел (туалет). Далее точка от кухни, далее отвод на ванную и последняя точка еще один туалет,
    Вся магистраль и фановая труба ф110мм
    Отводы на ванную ф50 от тройника ф110
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что вы собираетесь с этой водой делать?
  11. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    чистую воду сбрасывать в дренажный колодец, в траншеи (трубы в щебне с отверстиями). Чем чище вода - тем надольше хватит этих устройств. По этой причине приходится отказываться от стандартного септика. Пару страниц назад колодец ошибочно назвал фильтрующим.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего не понял. Чем вам септик-то не угодил, если вы после него будете сток в грунт отводить?
  13. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    вода после септика и АУ - разная по степени очистки (95 % и 70 % грубо). Вода погрязнее быстрее засорит землю и воде будет некуда уходить. Поскольку колодец один раз и навсегда, забивать его нельзя. Рядом уже не будет возможности вырыть. Был такой опыт, что за 10 лет забился ФК и вырыли рядом. На этом объекте такой возмождности не будет
    а так я готов из бетона септик вылить, трёхкамерный. Может есть способы доочистки воды в таком септике до уровня АУ ?
  14. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Прочитал тему, где озвучена моя проблема. https://www.forumhouse.ru/threads/373788/. Ещё больше запутался.
    Помогите советом ! Какое мне построить очистное сооружение ? ФК и траншеи (буду делать как резервные) не должен забиться через 10 и более лет. Что и после чего в него сливать ?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А с чего они забьются если будут сделаны правильной площади (желательно с запасом)? Если так переживаете - делайте с трёхкратным запасом.
