Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. jackie_chan
    jackie_chan
    jackie_chan
    Расстояние от дома до септика 18 метров. Глубина траншей где прокладывается труба 35-40 см. Как и чем утпелить трубу от промерзания?
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Gerco,
    Не смущайтесь проблем не будет фановый стояк не дымовая труба, он работает несколько иначе.
    Вот после него и должен начинаться фановый стояк.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Регион?
  4. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    именно так и будет. А можно ещё один вопрос?
    Если мы изменим свою схему и получится, что в котельной будет только душевой поддон. Соответственно получается так: душевой поддон, мойка кухни ф50мм сводится в тройник в санузле. Туда же (в тройник) сводится ф50 с ванной (ванна, раковина и стиралка). На третий рог ставится отвод с прямым тройником для унитаза и наконец вверх уходит фановый стояк. Не будет ли проблем со срывом водяных затворов в ванной и котельной с кухней?
    От нижнего тройника ф110 уходит в септик
  5. jackie_chan
    jackie_chan
    jackie_chan
    Казахстан. Город Атырау.
    Прибрежная часть моря. Летом +55 зимой 20-25 иногда еще сильнее
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расстояние не большое, труба пустая, вода из дома теплая, скорость движения воды 70 см в секунду. Обычный утеплитель на трубу и не экономьте воду зимой.
  7. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Всем привет! Начинаю стройку, ну и как это бывает, сразу возникло много вопросов. (основная магистраль - ф110, пунктиром линии - ф50, от дома до ямы - 8 метров, первая ёмкость с дном три кольца ф2, фильтрующая ёмкость без дна, три кольца ф1,5, УГВ низкий, точно ниже 3м., суглинок, впитывает хорошо).
    1) фановый стояк планирую в СУ2, тут пишут, что за самым дальним от септика входом надо его ставить, если разместить его около унитаза, нормально будет?
    2) вопрос про выход трубы из дома, не знаю как правильно сделать. фундамент ушп, 110 трубу можно сразу заглубить на -0,7м, или же не закапываться глубоко и на -0,7 вывести уже непосредственно на границе фундамента?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Можно не утеплять...
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Gerco, Че то я не понял по расположению но не важно, должно быть так от септика до крыши 110 труба. все остальные потребители могут быть любой трубой, самым последним потребителем с которого идет уже труба на крышу должен быть унитаз выше него по уровню уже не должно быть потребителей. Т. е все потребители через тройники (про 45 гр не забываем и ревизии) подключаются к этой магистрали 110 септик - крыша.
    Ни каких прямых тройников только 45 градусные.
    Про срывы затворов все зависит от вас, будет хоть один прямой угола - лотерея. Будет хоть один затвор мене 60 мм - - лотерея
  10. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Спасибо за ответ. Про тройники и углы знаю.
    Выше описал вот такую схему. Нарисовал в паинте как смог
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Gerco, Не нравится мне 50 труба в ванной, я бы переход со 110 на 50 сделал бы после ванны, с будет большой разовый сброс воды, может при определенных условиях по срывать затворы в котельной и на кухне. Фановый стояк поднимать из котельной чтоб после него уже не было потребителей или как вариант соединять 50 трубу после унитаза. После фанвого стояка потребителей уже быть не должно.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята ! Нужно врезаться в вертикальную 110 трубу. То есть именно разрезать её, поставить тройник. Как быть, расширяющейся части, в которую обычно вставляют, ведь нет...
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @АндрейКара, покупается т. н. "ремонтная муфта".
    резинки с 2х сторон, без упора посередине, потому надвигается полностью на 1 трубу, ставится-выравнивается вторая, и муфта сдвигается так, чтобы была на обеих трубах.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @SudarS, спасибо. Вот ещё нашёл- восстановитель раструба или муфта вставная
  15. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Так вроде потребителей и нет после фановой. (см. схему)
    Рыжая к септику, тройник в рыжую под уклоном далее 2 отвода 30 град+ 1 отвод 15град подъем вертикально. Далее двойник с отводом на унитаз. Ревизия и фановая труба
    Что касается ванной, то всё же думаю ф50 хватит, при моей схеме.
