Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расстояние между бетонными кольцами септика и фундаментом ~9-10 м.
    - Допустимо ли такое расстояние?
    - Какого диаметра должна быть канализационная труба?
    Можно ли использовать 110-ю или в этом есть к-л риски?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос:
    - Как провести трубу под фундаментной лентой? - труба должна проходить практически сразу под лентой (работы по строительству фундамента еще не начаты).
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изобразил разводку канализационных труб.
    Зеленая горизонтальная поверхность - уровень грунта вокруг дома, желтая - уровень люка септика.
    Синяя труба - вентиляционный стояк. Удобнее его расположить как на скринах, но где-то видел что его сделали между кухней и туалетом.
    - Где он должен располагаться?
    - Особенно интересует участок между унитазом и септиком, чтобы там ничего не забивалось. Все ли верно сделано?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если можно еще вопрос в продолжение темы. Посчитал расход, как рекомендовано:
    200 л * 3 дня * 4 человека = 2.4 м3
    Разговаривал с септикостроителями. Они говорят, что на 4 чел. стандартно в нашей местности делают септики из трех колодцев, кольца бетонные КС10-8 по схеме 3-4-5:
    3 кольца - первая емкость, рабочие 2 кольца * 0.628 м3 = 1.25 м3
    4 кольца - вторая емкость, рабочие 3 кольца * 0.628 = 1.88 м3
    5 колец - третья емкость, рабочие 4 кольца* 0.628 = 2.51 м3
    Вопросы:
    1. потребный объем по какому колодцу считается? по последнему дренажному?
    2. разве не лучше первую емкость иметь глубже, чем вторая? ведь из него же откачивает ассенизатор?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @YuryS1962,
    рабочие - первые две, обе с донышками (если без - то это неправильно, нефиг гадить и тд, да и СЭС обидится). третья - фильтрующий колодец (типа) для ухода в почву.
    Потому логично первые делать одинаковыми, а третий - исходя из впитывания грунтом, в общем виде - больше площадь - лучше. Но зависит от конкретного места-грунта-впитывания-залегания вод и тд и тд. Возможно, что ФК будет низзя и плавно переходим к полям фильтрации.
    я бы закопал 1.5м кольца, и поглубже (больше колец) (т.е. больше рабочий объём). Никогда лишним не будет, да и мало ли, приедут гости на выходные, и будет септику (и окружающей природе) плохо...
    Если условия (гео и финансы) дозволяют.
    Полезнее тему перечитать. Более осмысленные советы-ответы будут, чем такое "стандартно")
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы вместо колодца перепад 110-й трубой выполнил
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110. Расстояние норм
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Берете и проводите трубу. Траншея, песчаная подушка, труба песок
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Схема нормальная
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @SudarS, первые два колодца с донышками конечно. Я тоже спросил про полутораметровые кольца. Говорят, что рабочим неудобно их кантовать. Надо вызывать кран (манипулятор) и котлован копать экскаватором - сразу растет ценник. Весь смысл - сделать дешево, но чтоб работало.
    Если можно еще вопросик. Все три колодца можно рядом поставить треугольником или фильтрующий надо на отдалении? Очень желательно вписаться в прямоугольник 4.5 м х 5 м. У меня это место на 0.5 м ниже фундамента, удобно туда трубы протянуть и сад-огород остается в целости.
  11. VladimirKV
    VladimirKV
    VladimirKV
    Челябинск
    Да, так и планировал, нужен ли колодец из колец или просто закопать аккуратно трубу в процессе устройства насыпи.
  12. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Да, спасибо за ответ, тему изучать не было времени, проблема возникла внезапно
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане, будет ли критично, если в месте сгиба трассы (голубым цветом) будет участок с большим уклоном - 3 колена по 45 с поворотом второго колена вверх?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопать трубу и все. Не нужен колодец
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вывод 110-й трубы присверлил к фундаменту до укладки плит. Теперь получается, что пустота в плите (и, соответственно, дырка под трубу) сантиметров на 10 в стороне. По-любому пересверливать, крепить хомут в другом месте - или можно сделать какую-то проставку на существующий крепёж?
    Просто подвала нет, для любых операций под плитами придется подлазить в подкоп в весьма неудобной позе.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тут как-то советовали - разнести первые два стакана на метр (копать проще), при этом для первых двух стаканов особых требований "мин-макс" не прослеживалось. Соблюсти уклон трубы между ними, и всё.
    А вот ФК советовали отнести подальше, метра 3, вроде, от накопительных стаканов.
    Мотивировалось это тем, что вокруг фк грунт насыщается водой, и возможны проблемы-последствия для стаканов.
    У меня сделано порядка метра между первыми двумя стаканами и 3метра до ФК. При этом расположены они не на одной прямой, а таким зигзагом (с учётом будущих расширений и добавления точек входа в первый стакан).
    Кстати, вход в стакан (первый) полезно сделать сразу с тройником (с заглушкой), сориентировав его в нужном направлении, если есть мысль-планы сделать слив из другого объекта в тот же септик.
    Т. о. - получаем не стык "где-то посередине трассы", а непосредственно перед входом в септик.
    И не забудьте про рекомендацию "не ставить рядом вход и выход в стакане", т. е. максимально разнести два патрубка один от другого.
