Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это мне уже исполнитель по телефону прокомментировал. Копать будут руками, поэтому точно не смогут сделать меньше 50 см, а вообще посмотрят по месту. Хотя я не понимаю, а как же тогда вот это сделано:
    Я вообще хотел вот такую конструкцию:
    Но чего-то пока со слуха не берутся. Завтра буду очно разговаривать с бумажками.
    Если есть противопоказания, то сообщите по возможности, чтобы зря завтра с ними не разводить споров.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @YuryS1962, вход и выход во втором стакане совсем рядом. По-хорошему надо подальше, а то будет по сути сразу перетекать в ФК, без доп. отстаивания во втором стакане...
    и тройники на входе-выходе каждом (кроме разве что ФК, но и там можно тоже), и отростки вниз подлиннее (40% высоты, вроде)
    и должна быть предусмотрена возможность прочистки входа в первый стакан. А по имеющейся схеме - это только небольшого гнома в изолирующем костюме с подкачкой воздуха (или кислорода) запускать, если что-то пойдёт не так...
    Ну и вход воздуха (вентиляция) в ФК тоже требуется
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо!
    У меня площадка 5 м в ширину вдоль забора (в метре от него) и 4.70 в глубину участка. Дальше все засажено. Надо либо вписаться в этот прямоугольник, либо делать поле аэрации на арендованной (несобственной) земле. Ставить туда что-то капитальное не хочу. Черт его знает что там будет. Пусть там останется тещин огород. Если отберут - не жалко.
    У меня предполагается два входа. Прямо сейчас делаем от старого летнего туалета. Есть жесткое пожелание семьи сделать комфортный сортир на лето вот прямо сейчас. Доиа еще нет. Этой осенью в лучшем случае будет только фундамент. В летнем домике, который есть сортир размещать не планируется. Там потом котельная будет и "зимний сад"-веранда.
    Это значит поставить друг против друга или можно под 90 град?
    Планируется кольца Ф1 м, септик на 4-х человек (реально на 2-х)
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вчера разговаривал с бригадиром ребят, которые будут строить, уже на месте строительства. Он мне выдал некоторые требования по размерам:
    - между стенками колодцев должно быть минимум 80 см-1 м в зависимости от грунта, иначе шахта обвалится;
    - категорически не рекомендовал трубу 160: не могут прорезать такое отверстие коронкой, а после перфоратора трудно герметизировать.
    Схема вот такая получилась.
    Покритикуйте, что тут не так, пожалуйста. Схема упрощенная. Детали на словах расскажу, если это требуется.
  5. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Вот вывод из дома к септикам из жб делают из 110 трубы, переливы из нее же, а приточную вентиляцию с трубой по пояс с грибком, эту трубу тоже 110 мм надо делать?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Обычно так, поскольку проще. Реально можно Ф50мм. Видел такую конструкцию, когда к септику подключен летний туалет и забор воздуха сделан из стояка за ним. У себя буду делать также (вентиляцию через летний санузел), но пока трубу планирую Ф110, поскольку у меня нет требований к эстетике и так проще
  7. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Да оно (110) понадежней чем 50 будет. Хотя бы коты в марте головой не сшибут мимо пробегая :)
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    зависит от грунтов и тд, так что в чём проблема в данном случае?
    ну "не могут" ещё не означает "надо идти на более тонкую". Заделать можно что угодно, вопрос желания, времени и денег) Самое банальное - перфом по кругу, с запасом в 2-3см, вставить трубу, и по месту вмазать не сильно густой раствор. Дальше получится "не хуже чем если бы коронкой". А вообще алмазом и 350мм бурят без проблем (это если не идти в дебри Хускварны с их монстрами, те ещё больше могут, но уже совсем дорого)
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @YuryS1962, ФК всё-таки лучше подальше (особенно от первого стакана).
    я бы входы сместил ближе, а выход из первого сделал на 9-10 часов (если сверхку смотреть). Но вряд ли это в данном случае настолько критично.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У них просто нет коронки такого диаметра, а под 110 есть. Насколько критично 110 вместо 160? Уклон 110 в 2 см на метр рельеф позволяет.
    Там получается максимум возможного расстояния в самых близких точках между 1 и 3 (он же ФК):
    4.7 м - 2*1.16 м = 2.38 м
    Можно расположить все три колодца по вершинам равностороннего треугольника, а не прямоугольного. Тогда улы в 1-ом получатся, как вы пишите, но сократится расстояние между 2-м и ФК.
    Что критичнее? Или тут вообще не заморачиваться этим вопросом?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, эскиз наружки, которую предполагаю сделать. Покритикуйте.
    Труба - рыжая 110. Вся надземная часть будет утеплена "чулком" и скорлупой, т. к. подпол продуваемый, холодный.
    Ввод 1 - в санузел 1 этажа, далее вверх в санузел 2 этажа и в фановый вывод на крышу.
    Ввод 2 - в котельную.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не скажу. по нормативам - и 110 (типа) за глаза. Но с т. зр. подстраховки (и не сильно большой разницы в цене) (в моём случае) - то я за бОльшее) если что - время ПолногоЗю (когда надо прочищать всё подряд) отдаляется в будущее, а может. и не наступит) Да и мало ли, что через 5-10 лет изменится в запросах на канализацию...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальное решение.
    Одобряю.
    На стояках на уровне 1 метр от чистого пола желательно организовать прочистки/ревизии.
    А для прочистки в подполье достаточно места (по высоте) для работы с тросом?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, сделаю прочистки. В котельной (ввод 2) предполагаю просто закрыть стояк заглушкой на малой высоте (т.к. там не будет второго этажа).
    Где-то 90 см от грунта до нижней поверхности перекрытия.
    М. б. приямок требуется?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, с тросом развернуться можно.
    Это было бы удобней.
    В нём грунтовые/ливнёвые воды стоять не будут ?
