Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    От ливневых, надеюсь, отмостка / разуклонка спасет. А с грунтовыми там непонятная ситуация. Когда бурили сваи, то на глубине метра вдруг прокатились некие воды, подмыли часть скважин - и больше не появлялись. А когда бурили скважину для технической воды, то с глубины 6 м вода пошла, потом - ушла и больше не появилась :) ...
    PS и большое спасибо за поддержку! А то мне уж делать пора, а я маюсь, вдруг какой-нибудь недопустимый косяк в схеме...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Верховодка вышла.
    Временные воды.
    А это возможно грунтовые были, первый водонос.
    Затем, они могли сдренировать ниже, когда скважина прошла водоупор.
  3. Indesid404
    Indesid404
    Indesid404
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Планирую монтировать канализацию в постройке.
    Постройка одноэтажная, планируются полы по грунту.
    Набросал примерную схему расположения помещений и канализации. Прошу Ваших советов и комментариев по поводу прокладки канализации.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Доброго дня! Последний раз помучаю с проектом моего септика...
    Получилась вот такая конструкция в итоге:
    Что было сделано по советам форума:
    1. Разнесены максимально далеко фильтрующий колодец (на 1-ом рис слева) и колодцы септика.
    2. Запланирована переливная труба между 1-ым и 2-ым колодцами септика Ф160 в глубине. Правда неясно как ее поставить, технически как прокопать.
    Пока мысль такая:
    - после установки колодцев, пробиваем перфоратором отверстие в стенке 1-го колодца;
    - увидев землю начинаем ее пробивать ломом и выгребать совком на ручке;
    - вставляем трубу и продолжаем проходку уже внутри нее, пока не упремся во второй колодец;
    - пробиваем отверстие во втором колодце, пытаясь попасть в трубу с той стороны.
    Боюсь рабочие меня пошлют с такой технологией, тем более макшейдером буду впервые, могу не попасть :nono:
    Тогда запасной вариант с одним переливом. Там туннель не понадобится рыть.
    3. Передвинул насколько возможно узел слива из двух строений к стенке колодца (на первом рисунке правый нижний колодец.
    Вопрос: так
    можно сделать? Верхняя правая труба - из летнего туалета, поэтому ее можно заглубить по минимуму, на штык земли; зимой она будет пустой и доп вентиляцией. Левая труба - из зимнего туалета - как раз будет на глубине 500 мм под землей. Вопрос не будет ли забиваться такой узел, особенно при небольших сбросах?
    На всякий случай напомню, что колодцы торчат на 200 мм над землей, уклоны рельефа позволяют обеспечить 2 см на 1 м входных труб. Венттруба на фильтрационном колоце вставлена в тройник, потому что там нужно предусмотреть аварийный сброс при весеннем половодье (было в прошлом году или два года назад, когда у всех затопило септики). Также в будущем можно там организовать поле аэрации, так как продолжается уклон в ту сторону, за забором там проселок, затем поле и овраг.
    Колодцы роются в ручную по разным причинам. Их размер КС10-8.
    Что скажете, уважаемые спецы, можно такое начинать делать или еще что-то допилить?
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Вадим (spb), Укладывали канализацию в песчаную подушку, дом уже построен, фундамент-ростверк, шнурку не было возможности натянуть, выставляли уклон по нивелиру, в среднем получилось от 20мм до 30мм на метр трубы 110 рыжей, как я понимаю по снип проходит (от 20мм до 150мм) и от того, что такой супер точности нету, не будет проблем при эксплуатации?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет проблем.
    Не помню такого, возможно это для расчетных участков
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Добрый день.
    А у "рыжей" трубы перехода с 110 на 50-к не бывает?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А ещё не подскажете?
    сейчас выпускную трубу укладываю под лентой фундамента, один "сантехник" советует вместе с трубой положить какую то трубку (ПНД 25-32) для подачи воздуха в септик, в чём её сокральный смысл? или баловство это?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если твереобразный Лос ставить будете то пригодится
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Вадим (spb), Нее буду ставить септик энергоНЕзависимый, (так как дача) значит мне эта трубка (для подачи воздуха в септик) не нужна?
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Вадим (spb), Извиняюсь за назойливость, подскажите по рисунку.
    можно ли от туда (на рисунке помечено) фановый стояк выводить (он пойдёт через два перекрытия на крышу)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нужна.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вижу препятствий
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Вадим (spb), а трубы только в песке нужно укладывать? у меня полы по грунту, рабочие будут укладывать песок для выравнивания 5 см. дальше щебень, как быть с трубами?
