Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубчатым утеплителем.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не стоит так делать.
    В Вашем случае разделять стоки не рационально.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так делать можно если это не уменьшит тепловое сопротивление наружной стены.
    Не забудьте о ревизии или прочистки (1 метр от уровня чистого пола).
    От ванны и умывальника стоки можно отводить трубой Д. 50 мм.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Видимо, где то возник перегиб, там и скапливается вода.
    Возможны засоры в будущем. Но не факт.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А сама схема с одним стояком без замечаний?
  6. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо за ответ. Стена в которой планирую фановую трубу внутренняя. Скажите, можно ли использовать 90 тройник в месте перехода трубы из горизонтального в вертикальное положение?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ето пять
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    При такой длине трассы, да ещё и с углами поворота, если уж не смотровые колодцы, то как минимум несколько ревизий нужно устанавливать. Они у Вас есть?
    Вы это обнаружили до проверки трассы проливом воды или после?
    При проливке трубопровода естественно какая-то часть воды остаётся, и на выходе её будет меньше - смачивание поверхности, неровности поверхности, в раструбах.
  9. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо :)
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Datschnik, Это трасса ливневой канализации, роль ревизии тут выполняют дождеприемные лотки, которые находятся примено через каждые 10 метров. Воды остается явно больше чем просто смачивание поверхности.
    Трубы закопаны на поверхности думаю раскопать вверх трубы и уровнем пройтись посмотреть есть ли наклон.
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну тогда это немного другой коленкор :).
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допускается.
    Лучше два по 45 градусов или 3 по 30 градусов.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это принципиальная схема.
    На ней все нормально.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Раскопали сегодня трубу в паре мест был контруклон. Поправили все по уровню, протестировали, вся вода уходит, конечно какие-то остатки есть. Хотя все о нивелиру меряли первый раз, но накосячили скорее всего при закапывании трубы, неакуратно песок под трубу запихивали и ногами ходили, в результате чего в нескольких местах труба "сыграла".
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Ladomir, спасибо за ответы. Теперь буду детализировать.
