Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перегиб это частый брак в укладке наружной канализации.
    Причина в укладке трубопровода не на материковый грунт или не на уплотненное основание.
    Рекомендую контрольную проливку организовывать до засыпки траншеи с трубопроводом, но после подбивки его с боков грунтом/песком.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На материковый грунт без сноровки уложить проблематично, ибо не каждый так выкопает хорошо (копали в ручную).
    Мы так сделали с боков утрамбовали песок и проверяли. По полученному опыту могу сказать, что поворотов нужно стараться избегать, ибо сильно усложняется прокладка трассы, мы 20 метров попрямой быстро без проблем положили, а вот 14 метров с 4 поворотами намучались.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    наверное не зря умные дядьки придумали правило "на поворотах ставить колодцы", а между колодцами "прямые участки с неизменным уклоном по всей длине"
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Зависит от поворота. На углы меньше 15* колодец не ставят вроде, трубой выгибают, если расстояние позволяет.
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Цитирую СП 32.13330.2012:
    6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не думаю, что хорошая идея читать документы вот просто так и понимать всё в лоб. Например, есть ли следовать процитированному, то вот это нельзя использовать.
    Если угол поворота 15* и больше, то через колодец - кто бы спорил, но если 5*? Ну, дело хозяйское конечно...
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    вот именно! я проповедую именно эту религию: заставляю "умно" читать нормативку подчиненых, и трактую абзацы заказчику как надо, а не "в лоб".
    но это не тот случай. На поворотах колодцы надо ставить, и уклоны изменять на участках тоже нельзя. Это правильное решение со всех сторон.
    PS. а то что у вас на картинке, не имеет к "наружной канализации" никакого отношения.
    Установка ревизий и прочисток вполне неплохо описана в СП 30.13330.2016. И устновка перхода 50/100 вполне вписывается в логику.
    5 градусов. надо смотреть в конкретном случае... допуски на осевое отклонение тоже можно пошукать. Но не проще сразу проектировать сеть без углов в 5 градусов?
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не проще. Не все проекты реализуются в чистом поле.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я Вам помогу. Были и есть допуски, но они мизерные.
    СНиП 3.05.04-85*
    Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями)
    (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 129.13330.2011)
    3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
    Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
  10. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Помогите найти элемент для канализации.
    Видел в интернете (уверен на 100%) Тройник, 110, серый, 90 градусов, но этот отвод 90 градусов выполнен как два по 45. То есть отвод входит в трубу под 45, а раструб отвода к трубу под 90.
    Теперь ищу и не могу найти. Догадываюсь, что стоит как космолет, но хочется найти и прицениться
    (Отличие от "взять отвод под 45 и добавить угол 45" в итоговых размерах: расстояние от оси трубы до раструба отвода)
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Мудреная штука. Не параллельный отвод имеете ввиду?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возьмите обычный косой тройник с входами под 45 и вставьте в него отвод на 45. То же самое и получите
  13. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
  14. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Задача, собственно, у меня типовая, много раз где упоминавшаяся. Трубы канализации проходят в помещении. Из пола торчит раструб, 90 градусов угол и пошла 110 вдоль пола. Тут же сразу унитаз, потом переход на 50 для душа и раковины. В такой конфигурации унитаз с косым выхлопом можно вставить только в тройник 90 градусов но мне это очень не нравится, так как тут же переход на 50 и при сливе очевидно туда будет заброс. Поставить тройник 45 можно (отвод 45 будет лежать вдоль пола), но чтобы в него воткнуть унитаз даже гофрой унитаз сильно надо выдвинуть вперед, на что места нет. Вот тройник 90 с косым входом был бы кстати (наверно)
  15. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Хотя пишут что так все равно нельзя.
    horizontal-plumbing-drain-lines.jpg Ну значит буду сражаться с тройником 45
