Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот она рыжая https://leroymerlin.ru/catalogue/truby-pvh-dlya-vneshney-kanalizacii/
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени уважаемые форумчане. строю себе дом. Подошла очередь монтажа канализации.
    Голову ломаю как провести, пока на ум ниче не пришло.
    Прошу помочь.
    Сливная яма и переливная яма готовы. Труба из ямы в подпол выведена (длинна - 5 метров). Использована 160мм. (досталась по наследству) Есть еще 9 метров такой трубы.
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Видел что ставят вот такого "зверя" на выходе в первом канализационном колодце двухкамерного септика а не обыкновенный тройник ? Что это и для чего?
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по двум вопросам.
    1. Частный дом Рядом две ванные комнаты, которые являются отдельными и независимыми. Ванные комнаты отделяет перегородка. Первый вопрос: можно ли сделать один стояк для двух рядом стоящих ванных комнат? Не будет ли проблемы (какой=нибудь гидроудар, затор и так далее), если в двух ванных одновременно спустят, на пример, туалет. А стояк при этом будет общий?
    Вопрос 2. Так уж получилось, что на втором этаже туалет-ванная не совпадают с аналогичными на первом этаже. Как планировалось и почему, сейчас не важно. Вопрос в другом. У этих двух ванных-туалетов два разных стояка. Расстояние примерно метров 10. Вопрос: можно ли два выхода с этих стояков потом соединить НА УЛИЦЕ, в одну канализационную трубу? На пример, выходит две трубы по 110 мм и на улице они встречаются и дальше к септику идет одна труба?
    Заранее спасибо!
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это интернет-магазин. В двух, которые у меня по дороге на дачу, не было таких. Я вот у них нашел гвоздевые пластины и даже написано, в каком магазине продаются, приехал туда, а их нет.
    Есть фотки с другого ракурса или хотя бы нарисуйте. Никогда такого не видел. Может это вентиляция, чтоб туда лягушки не падали?
    Можно, только я бы ввод в стояк разнес по высоте, т. е. не один фитинг с 4 входами, а два по три входа, друг в друге и лучше с углом 45* нижний.
    Можно. Но если по расчету слишком большой объем одновременно сливается, то можно две 110 мм в одну 160 мм, например.
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    20180822_082953-уловитель.jpg Вот так выглядит в сборе. (Выход во второй колодец)
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Зачем-то сплющенный косой тройник 110 мм НПВХ?
  8. Tor555
    Tor555
    Tor555
    @YuryS1962, так и сделаю, спасибо за ответы!
  9. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Добрый день!
    Может кто-нибудь помочь советом про канализацию в монолитной плите...
    У меня получилось так, что часть трубы (15см) и весь раструб будет в бетоне. Изначально это показалось хорошей идеей, т. к. его там заклинит, он будет неподвижный и с ним будет проще и безопаснее работать.
    А теперь думаю не будет ли бетон и при "подвижках" деформировать и повреждать трубу/раструб?
    Стоит ли надевать утеплитель/демпфер на трубу/раструб ?
  10. 310373
    310373
    Московская область
    В частном доме планирую проложить трассу канализации под полом, трасса будет проходить в земле на уровне – 40, от неё пойдут вверх две трубы к точкам потребления. Прошу дать совет правильно ли я делаю отводы, для вертикальных участков трассы. Возможны ли засоры при таком расположении отводов?
    1. Два отвода под 45 градусов.
    2. Тройник с отводом под 45 градусов плюс отвод 45 градусов.
  11. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всем привет! Прошу прощение, если где то уже был вопрос. Пару лет назад читал, но сейчас уже и не найду где и поэтому вынужден спросить).
    Итак, несколько туалетов-ванных. В одном туалете-ванной, планирую сделать обычный канализационный слив и для унитаза, и для раковины, и для ванной. А вот в двух других хочу слив от ванной и раковины вывести все-таки не в септик, а в грунт. Площадь участка позволяет.
    Вопрос: надо ли утеплять трубу слива, для холодной и горячей воды из ванной и раковины?
    Вопрос не в целесообразности разделять потоки: унитаз-ванная, а в том, не замерзнет ли труба по которой будет уходить слив ванной, раковины? Надо ли ее утеплять?
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Вопрос про фановый стояк. На крыше стоит проходка вильпе, почти до неё в доме дотянул 110 трубу. В интернете для последнего соединения проходки и трубы канализации продаётся резиновая гофра. Всё хорошо, но цена "от 2000 р." жаба давит за кусок резины. Можно её чем нибудь заменить, например мягкой гофрой для вентиляции (такая блестящая, из фольги). Или ещё чем-то?
  13. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый день!
    Установили септик, строим подвал, если выводить в пол подвала, то разница между полом подвала и сливной трубой в септике 1 м 20 см, расстояние между ними 13 метров. Т. е. уклон больше нормы.
    Опускать ниже, это получится труба пойдет под подушкой (на которой будут блоки фбс), прораб говорит нежелательно.
    Кто что посоветует?
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я вот тут спрашивал, сказали что можно,
  15. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Как лучше войти двумя 110-кми в канализационный колодец с выходом на 160мм? Трассы по 10м. Через дополнительный колодец у дома или через 160й тройник?
