Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. стас58
    стас58
    стас58
    Добрый день. Приходится переделывать водоотвод от кухни до санузла и на последующий слив. При этом на пути трубы возникает коридор. Т. е. труба должна поднырнуть под пол, потом вынырнуть. Понятно, что там будет скапливаться весь отстой. Мои (не строительные) варианты. 1. Делать ревизию под полом коридора и какой-нибудь люк в полу. 2. проводить трубу по полу и падать через нее периодически. Может быть есть еще какие инженерные решения? Подойдут вплоть до экзотического нагнетателя в трубу, чтобы выдувать все в канализацию или суперфильтра после раковины, который будет очищать воду до состояния родниковой, чтобы нечему было скапливаться. В общем, любой вариант кроме обильных строительных работ, чтобы сделать все правильно.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так вообще делать нельзя. Труба должна идти строго с уклоном в сторону слива. Угол наклона зависит от диаметра трубы. Для Ф110 - 2 см на метр, для ф50 - кажется 3 или 5. Точные цифры можно нагуглить.
    В канализационной трубе безнапорное течение, поэтому она всегда наклонена.
    Фекальный насос. Типа такого:
    Придется делать напорное течение. Правда я не уверен, что такие насосы бывают для раковин.
  3. стас58
    стас58
    стас58
    Если я сделаю напорное течение, то могу поднырнуть под пол? интересует вопрос засорения трубы.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Конечно. В этом смысл насоса: поднять давление и прокачать смесь на более высокий уровень, чем он сам. Только трубы там должны быть не канализационные - они негерметичные, под напором не работают. Наверное что-то вроде ПНД Ф50 подойдет.
    Правда я на практике никогда такого не делал.
    Но я не сантехник, своими руками делал только для себя две квартиры (одна - капремонт еще при сссре, вторая - куплена без отделки 15 лет назад) и немного дача прямо сейчас, остальное мелочевка: смеситель там сям, посудомойки-стиралки подключить/отключить, измельчитель поставить, унитазы поменять. Но зато это почти по моему первоначальному образованию - гидравлика и теплотехника ;)
  5. стас58
    стас58
    стас58
    Спасибо за ответ. Решили делать классическим образом. Раздолбать кафель в ванной, чтобы устроить слив пониже и пустить трубы под полом коридора. Гемор, но результат гарантирован.
  6. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Алексей вот моя схема.
    Как правильнее сделать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @aleks17081,
    Наверное, На ФорумХаус 08.10.2018.jpg вот так будет правильней.
  8. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Перепад делаем в колодце у дома?
    Уклон 2 или 3 см на метр делать?
    А может лучше будет если труба из перепадного колодца будет входить в колодец стоящий на трассе под 45* (как у вар2)?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это вполне допустимо. Даже, вероятно это предпочтительней.
    Но Вы говорили о ТЗ где оговаривалось подключение лотком строго под 90 градусов.
  10. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Сегодня говорил с местными из ЖКХ которые обслуживают, решили колодец с перепадом на участке, из него 160-й трубой с 3 см уклоном на метр в колодец на трассе под 90*, там течение оказывается в другую сторону...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С уклоном не ошиблись?
    И диаметр 160 мм был осознанно выбран? Ведь, в частном секторе в большинстве случаев 110 мм достаточно.
  12. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Чистить проще будет, если вдруг чего...
    По 160-ой движение хуже не будет ведь?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не думаю.
    Если с правильным уклоном то хуже не будет.
    На практике и очень часто излишнее превышение диаметра и/или уклона ведёт к засорам.
  14. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Делать 2 см на метр?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это нормальный не расчётный уклон для трубы с Д. 110 мм.
    Нормальный нерасчётный уклон для трубы Д. 160 мм я бы принял 1 см на погонный метр. В любом случае, не более 1,5 см на погонным метр.
