Дача под Выборгом (каркасник 10х7.6)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Igsh1, 03.05.16.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    На "новые" балки теперь придется основная нагрузка. Но строенная доска 20-ка справляется (максимальный пролет 3.4).
    Видимо, при таком подходе, балки потолка для закладки утеплителя тоже надо расположить вдоль дома?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, зачем прятать балки в чердачное перекрытие? Через него (перекрытие) можно передать нагрузки, а стропила опереть непосредственно на балки, которые будут располагается на чердаке.
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Нет, так просто не получится.
    Средняя балка мне была нужна и в первом варианте. К ней крепились балки перекрытия в центре.
    Поднять только "новые" балки? так тоже не понятно как через перекрытие передать от них нагрузку. Расположить специально балки перекрытия над стенами? Шаг собъется для утеплителя...
    А чем плохо продольное расположение? Необходимостью бриджингов для муэрлатной доски?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда почему нет. Я по контексту подумал, что такой разворот балок - может вызвать какие-то проблемы.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Я вот смотрю у 150 доски на стропильной ноге хороший запас по прочности. Можно ли увеличить в таком случае шаг стропил до 80 см (дальше обрешетка не проходит)? Калькулятор вроде пропускает, но вдруг есть нюансы какие.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, есть и важный. При такой схеме - лимитирующий показатель, это момент на промежуточной опоре. Сопротивление изгибу зависит от высоты балки, а калькулятор считает без учета ослабления врубкой.
  7. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Спасибо. Тогда рисковать не буду.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно проверить в том же калькуляторе. Поставить высоту балки, которая будет, с учетом врубки, и посмотреть проходит ли стропило по моменту (прочности). На прогиб внимания не обращать.
  9. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Не понял. Калькулятор же показывает рассчитанное значение высоты. Конечно, можно сделать запил менее 5 см. Или Вы имеете ввиду расчет балки на листе "Балка"?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Давно, я в этих монстров пальцами не тыкал. Мне казалось, что можно высоту балки менять.
    Тогда проще всего руками. Момент сопротивления изгибу зависит от квадрата высоты. Значит, получившееся значение напряжения изгиба, надо умножить на квадрат высоты стропила без врубки, и разделить на квадрат высоты стропила, с учетом врубки. Минимальная длина врубки 40мм. Высота ослабления - будет чуть меньше.
    З. Ы. Порядка 90 кг/см2, будет напряжение изгиба, при минимальной врубке, вполне в пределах нормы.
  11. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    @kosovvskiy, спасибо! Значит сэкономлю еще пару досок:)
  12. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Регулярно тему вести не получается. Ну буду хоть как-нибудь :)
    Вырыл траншею под канализационную трубу. Закладывать не решился, хотя уже все купил.
    Начал вымерять, положение выхода под унитаз и понял, что пока не будет обвязки я рискую "не попасть". Буду значит под лагами изголяться.
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Определился с бригадой. Отказался от СС доски. Цены на работу, цены на доску и ее объемы... Буду строить как большинство - из ЕВ, да простят меня эстеты каркасного строительства :)
    По приезду в пятницу вечером обнаружил, что часть пиломатериала завезли.
    В субботу довезли основной объем. Так выглядят 17 м3
    Эх, как не к стати дожди...
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, муравьи на участке есть? У меня тоже участок в лесу - заколебался с ними бороться. СП 31-105-2002, вообще требует на 300 мм грунт снимать под домом.
  15. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Да, этих братьев меньших всех мастей полно на участке :). Три года мы с ними уживались. Они снаружи, мы - во времянке. А в этом году оставили сахар незакрытым на кухне и обнаружили по приезду муравейник в шкафу:mad: Пришлось прибегать к химии, вроде ушли.
    Если бы я снял 30 см. у меня был бы бассейн, близко грунтовые воды. Вообще хотел стелить пленку и ее отсевом присыпать, но подумал что дожди и строительный процесс ничего не оставят от этого покрытия и ограничился просто отсевом.
